Ich hatte vor kurzem noch n astra f wir habens damals nach unten rausgemacht hatte n 1.8l du hast beim 1.4l kleinere träger vorn da müßte es noch einfacher gehn
Beiträge von kaiak2k
So höherlegungssätze gibts doch von weitec in 15 und 30 mm mus jetzt ma kucken ob das ne einzelanfertigung mit der drehmaschine ist oder ob das ding von weitec ist oder so
ma schaun -
du meinst die mutter über dem dämpfer ?? ich schau das ich dir morgen die maße geben kann
@ Katastrophenkind
Ich würd jetzt auf das Ausrücklager vom getriebe tippen / ist das geräusch weg wenn du die kupplung drückst ???@ Keo ohjee ohjee hmm was könnt das sein ist also nur in der kurve ??? Radlager sin alle ok ??
ne ne den verkauf ich ned
brauch ich ja um von a nach b zu kommen
ja klar mach ich ..... -
Hey biste jetzt extra in die garage gerannt um n bild zu machen DANKE das ist jetzt auch mit 40mm federn ??? oder .
nächtes wochenende mach ich die dinger mal raus und dann mal schauen dann mach ich vielleicht n gekürzten Federwegsbegrenzer rein aber nur vielleicht
danke für eure schnellen antworten @ keo nicht böse sein aber ich fahr hinten immer ohne federwegsbegrenzer hab nur vorn welche verbaut und keine sorge ich hab auch noch gekürzte Stoßdämpfer an dem solls ned liegen.
kommt mir auch so vor wie wenn das der höherlegungssatz von weitec ist wie gesagt ist mir erst vorhin aufgefallen / das mit der feder also richtig rum ist sie kann gut sein das sie ohne den komischen höherlegungs satz noch n bisschen auseinander geht mal am wochenende kucken
Ich find das du vielleicht auch nach den kadett und Vectra Umrüstkatalogen schaust da spart man immer einiges wenn der Tüv prüfer z.b im Umrüstkatalog liest das der Vectra mit 6 zylinder motor so und solche bremsen hatte und er dann nur bei dir nachmessen muß da sparste schoin viel geld
in den katalogen steht auch drin wie laut die autos sind und sein dürfen usw halt wie der Kadett D und Vectra A in dem beispiel / von opel gebaut worden sind
da der motor aber nie im D verbaut worden ist lauft der nacher unter einzelabnahme aber bei bremsen und getriebe kann er dann das aus den umrüskatalogen rauslesen und einfach nur ver gleichen was du eingebaut hast
n normaler tüv kann dir das auch eintragen ist halt wichtig das du beim termin ausmachen sagst das du n Ingenieur brauchst nur der darf das eintragen
