Die OHC Small b.z.w. Big Block Motoren kann mann am besten von aussen am Ölfilter unterscheiden.Small Block unterhalb vom Krümmer/Big Block rechts seitlich am Gehäuse.
Gruß Franky
Beiträge von Franky
Hi,
wenn mann nur vorne die große Bremse drinn hat und die Kolben größer sind und die Drosseln den Druck der Vorder-und Hinterachse regeln.Ist Aufgrund der größeren Kolben und Belagsfläche die Bremskraft auf der Hinterachse nicht reduziert???Somit läuft das Heck doch mehr auf die Vorderachse auf.Ich weiß ich denke zu sehr ins kleine wird mann warscheinlich nicht merken.
Habe das Cabrio nicht zum Rennstrecken fahren sondern für die Strasse,aber es soll vernünftig funktionieren.Die originale Bremse ist sch.... die vom Corsa A ne freschheit. Habe mir ein anderes Fahrwerk geholt und will die Bremse anpassen.der Motor bleibt.Spiele eh mit dem Gedanken mir noch einen echten 2,0l 8V oder 16V aber mit festem Dach zu zulegen und da kann mann sich richtig auslassen.
Im Punkto Hinterachse streube ich mich immer die Spur zu verändern,da ich gerne die Vorder-zur Hinterachse laufende Geschichte haben möchte.Selbst unterschiedliche Felgenbreiten habe ich gerne durch entsprechende ET ausgeglichen.
Gruß Franky -
Hi,
danke für die Antwort.Sehe aber das du auch die 8V Bremse verbaut hast.Habe bei mir im 16hunderter ABS verbaut mir ist aufgefallen das der BKV so wie es aussieht größer ist.Habe ich schon den großen HBZ drinn???Funktioniert das ABS mit dem ABS Ring vom Vecci???Kann ich auch die originale Hinterachse drinn lassen und nur die Platte tauschen,dann muß ich nur noch die Drossel vom Kadett GSI verbauen und dann müßte es passen.Vermute das die Rastung des 16hunderter Handbremshebel zur Handbremsweg der 8V Bremse passen müßte,muß halt nur eingehangen werden.
Gruß Franky -
Hi,
Du brauchst aber ach die Träger zum Sattel!!!
Gruß Franky -
Hi,
würde mich auch interessieren,da ich auch einen Kadett E Cabrio!!!Paßt den auch die Hinterachse vom Vectra A Spurbreite???.Was ist beim Bremsenumbau zu beachten???ABS+Steuergerät-Kadett kann bleiben/Bremsdrosseln+ Rückschlagventil der Trommelbremse???Sowie Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder???Passen die Drosseln des Vectra A zum Kadett E(Bremskraftverteilnung).
Gruß Franky
