Hast eine PN.....
Beiträge von Franky
Schaue mal ob deiner verrußt ist.... Und ob er freigängig ist.... Ansonsten mal reinigen und ausprobieren....
Alles anzeigen
Eine Zündkerze angeguckt - weiß wie Schnee.
Das hat aber meiner Meinung nach nix mit der Zündung zu tun..... Da haste aber ein anderes Problem....
Alles anzeigen
Schaukeln im Schubbetrieb kann auch an einem defekten AGR liegen.
Im Alter reißt die Membran und dann werden zu viele Abgase mit verbrannt.
Äußerst auch auch in Leistungsverlust und niedriger Endgeschwindigkeit.AGR Ventil ist meines Wissens doch nur bei den C16SZ und C16SZR Motoren verbaut. Und die kamen doch erst im Astra F !!! Oder sehe ich da was falsch ???
Wenn die Felge weiter nach aussen steht, entfällt unter umständen das bei kloppen mit dem Hammer im Radkasten. Der Radkasten ist auf der gegenüberliegenden Seite des Radlaufes....... Nur dann werden die Platzverhältnisse zum Radlauf kleiner.......
Und die Verhältnisse die ich beschrieben habe, beziehen sich auf eine 7"x15" Felge. Bei einer deutlich breiteren Felge, muss unterumständen noch mehr gemacht werden......
Radhaus/ Radkasten ist das selbe und ist innen..... Der Radlauf ist aussen..... -
@'Loki
Habe nichts anderes geschrieben, als das was Du jetzt nochmal wieder holt hast. Radläufe sind bei einer 7" Felge fällig. Bei einer ET von geringer wie 42 auf jeden FAll. Nur bei einer ET von 42 muss das Radhaus bearbeitet werden und bei einer ET kleiner 42 steht die Felge weiter raus. Und somit kann das bearbeiten des Radhauses wegfallen !!!
Nur habe einige unterschiedliche ET gefahren bei einer Tieferlegung von 30mm. Selbst eine ET 40 fährt sich nicht ganz so schön, wie eine ET von 42..... Fahre den Kram gerne aus und halte von der Optik weniger. Technisch muss das funktionieren.....MfG
Würde an deiner Stelle bei einem originalen Fahrwerk keine ET von 35 wählen. Nehme am Besten ET49, also die originalen. Es fährt sich so am Besten. Bei einer Tieferlegung von 30mm würde ich eine ET von 42 wählen. Kleiner auf keinen Fall. Bei deiner gewünschten Rad-/ Reifenkombination müssen mini die Radläufe umgelegt werden. Bei einer 7x15 ET 42 Felge mit 195/ 50 R15 Reifen, ist der Radkasten anders wie beim CC. Da muss mann mit dem Hämmerchen noch einwenig Platz dort schaffen, da es sonst auch innen schleift. Kann dir aber nicht sagen, wenn Du eine ET 35 fährst. Dann kann es sein, das dort nix gemacht werden muss... !!!
Hätte noch eine vom C14NZ....
Leerlaufsteller....
Das paßt, ohne an der Karosse rum frickeln zu müßen !!!
