Ist nicht schlimm, mir gefällt das rot auf dem Wagen von Tag zu Tag immer besser, habe seit ich den TT hab erst zwei rote gesehen und etwa 500 silberne oder schwarze ![]()
Beiträge von Champagner-D
Ja aber ohne Software
Letzte Woche hatte meine Frau auf ein Mal keine Lüftung mehr am Seat Ibiza 6L, die Klimatronik war auch am blinken, also hab ich mal die Fehler ausgelesen, V71 Stellmotor Staudruckklappe und Frischluftgebläse V2 wurden angezeigt, hab heute das Armaturenbrett ausgebaut, hat mich 7 Stunden meines Lebens und etwa 250 Schrauben gekostet, kotz, dann den Stellmotor getauscht und der Fehler ist immer noch abgelegt, die Lüftung fungtioniert auch nicht, also hab ich noch den Heizungsmotor neu bestellt, der kommt aber erst am Diensttag wegen der Feiertage. Hab dann festgestellt das der Stellmotor für die Temperatur der unter dem anderen sitzt sich nicht bewegt, wenn die Temperatur an der Klima verstellt wird, dieser wird aber nicht als Fehler angezeigt. Geht der jetzt nur nicht, weil keine Luft vom Gebläse kommt ?? Hat da jemand das selbe schon mal gehabt, ist echt dringend
Danke, kommt noch tiefer, keine Sorge und das rot wirkt auf den Bildern irgendwie rosa, Räder sind wieder beim alten Besitzer, Keskins werden am WE abgeholt
Hab heute Fotos gemacht, auch mal die 19er drauf geschraubt, leider will mein Handy nicht mit meinem Laptop kommunizieren, also wieder keine Bilder. Hab dann festgestellt das eine der Felgen einen Haarriss hat und Luft verliert :stance: :ahhhh: Morgen gehen sie wieder an den alten Besitzer, hab dann gerade kurzerhand nen Satz 8,5 u. 9,5x18 Keskin KT5 ersteigert
Denke mal nicht das der Stabi sondern das die hier im Popo sind, kosten nen 10er bei Ebay und rosten gerne mal, dann brechen sie
Dann wirst du deinen Vergasermotor wohl nicht eingestellt haben, dann kommt so etwas schon mal öfter vor, entweder für den schmalen Geldbeutel nen gebrauchten Unterbau kaufen oder neue Kolben und dannach muß der Motor bei nem Spezialisten auf der Rolle eingestellt und bedüst werden
Naaachheeer
:ahhhh: Also die Front ist lackiert, Fahrwerk ist verbaut, werde wenn das Wetter gut ist die ersten Bilder machen, habe gerade noch seeehr günstig einen komplettsatz AEZ Bimo in 8,5x19 et30 mit 235/35 19 erstanden, werd da aber erst mal schwarzen Lack drüber laufen lassen
zu dir komme ich auf Fall, nur weiss ich nicht ob mit oder ohne Recaros
Ah jetzt ja, ich hoffe ich kome da irgendwie noch vorbei
