Joa is mal was anderes als c20xe...hat zwar weniger Leistung und Durchzug aber cool..
Am besten is wie gesagt diese Bücher...Entweder Astra F buch oder Vectra B buch...
Na der BKV= Bremskraftverstärker...Um es zu vereinfachen...deine Fusskraft die ja auf das Bremspedal wirkt,wird mittels unterdruck im Bremskraftverstärker verstärkt;-)
Und der HBZ=Hauptbremszylinder is vereinfacht das bauteil was den brems druck auf die einzelnen leitungen weiter gibt....
Ich hoffe das war ein wenig verständlich..
JuppesSchmiede@ klar sind die Achskörper gleich....
Aber er müsste andere Bremsankerplatten haben um die Handbremse e.c.t vernümpftig ein bauen zu können...
Schaltplan höchstens Von den Selbsthilfe Büchern...oder der FOH aber der gibt sie wohl nicht raus....
Kleine frage nebenbei was erhoffst du dir von den Motor umbau???Is nicht ganz einfach..sind bisschen mehr Kabel und Sensoren...
Mfg Martin
RUNDEN Lúftfilterkasten...natürlich..oder hast schon Eckige Schläche gesehn???im KFZ?? ![]()
Sorry wusste ich nicht....
Auf´m Schrottplatz eine Scheibenbr-hinterachse vom Astra zu finden wird nicht leicht...
Würde wenn mal ebay oder andere Teilebörsen mal schaun...
Hey
Bremsflü.wechsel alle 2jahre!!!
Ich würde dir aber auch nicht raten den BKV aus zubauen...
Ohne Servo geht das Prima auch so...
gruß
Sorry was das denn für ein Deutsch??????????
Ansonsten Hinter Achse Astra F Car. mit Scheibenbremse...Anders wird schwierig...
gruß
Hy
Also der weisse geht ja an den Luftflterkasten wenn du denn runden noch hast...
Das AGR-ventil is bei dein Motor so eine Messingfarbende Dose...Obwohl es kein "richtiges" AGR ist..aber das is ein anderes Thema..
Schau mal ob der Schlauch für den SDS Saugrohrdrucksensor dran is..Hängt an deine Spritzwand...meisstens sind die Schläuche porös und zischen dan..
Hey Leuz...
Also die Rails sind alle gleich...
Das sind alle ganz einfache Arbeitsrails...Die überall verbaut sind wo es was einfaches zu schalten gibt...
Egal ob c14nz oder c20let oder c25xe..
gruß
