...wenn ich mich recht erinnere ist der GT doch nichts anderes als ein Kadett B mit rundgelutscher Karosserie im Ami-Style, oder?
Ich mag den GT, aber mich stört diese Diskussion die völlig am Ausgangsthema vorbei geht. Nichts für ungut!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Polstercode 331 hat meiner auch serienmäßig drin gehabt und mittlerweile auch wieder drin. Also passt das schon. Lt. meinen Scheckheft ist das die Ausstattung "GL-Edition".
Gruß Stefan
Hallo Thomas,
deiner Beschreibung nach handelt es sich serienmäßig um exakt das gleiche Auto wie mein Cabrio.
Wie Louis schon geschrieben hat, hatte das Cabrio serienmäßig die GT-Stoßfänger, wie die auch an seinem montiert sind. An deinem wurden diese irgendwann mal ausgetauscht. Weiterhin waren die gelben Blinker original, die weissen wurden nur bei der "alten" GSI-Version verbaut. Da du die Nebelschlussleuchte in der Rückleuchte hast, ist das ebenfalls wie die breiten Seitenleisten ein Indiz für die GT-Stoßfänger. Ddie GSi-Version hatte die NSL ja immer links unten im Stoßfänger.
Also sollte deiner, bis auf die Felgen, so wie hier auf dem Bild ausgesehen haben:
Gruß Stefan
ich habe ja bei meinem Cabrio auch die SRA nach gerüstet, daher hab ich die Einzelteile jeweils in der Hand gehabt. Als erstes fällt auf, das die Schläuche wesentlich dicker sind ( ich meine 8mm Innendurchmesser ) . Weiterhin handelt es sich nicht nur um eine größere Pumpe, sondern um eine Hochdruckpumpe. Das sieht man auch, wenn man die SRA betätigt. Das Wasser wird mit wesentlich höherem Druck gegen die Scheinwerfer gesprüht als das bei den Scheibenwaschdüsen der Fall ist.
Wie bereits weiter oben geschrieben wurde, gab es zwei Ausführungen der Behälter. Einmal für Motoren mit rundem Luftfilter oberhalb des Radkastens auf der Beifahrerseite und die zweite Variante im Radkasten für die großen Motoren mit dem eckigen Luftfilter.
Der von KadettCaravan gezeigte Behälter mit den 2 Pumpen ist mir auch bekannt. Der stammt, wie bereits gesagt wurde, aus den ersten Baujahren. Eine Pumpe für vorn und eine Pumpe für hinten. Diese Behälter wurden dann später durch die mit einer Pumpe und Doppelanschluss ersetzt.
Die kleinen Pumpen liefern für die SRA mit den insgesamt 4 Spritzdüsen viel zu wenig Leistung und sind daher leider auch nicht geeignet, da die benötigte Wassermenge nicht gefördert wird. Die HD-Pumpe passt allerdings auch aus dem Omega B ( lt. Ersatzteilnummer), ob die auch noch in anderen Fahrzeugen verbaut wurde weiss ich so nicht.
Schwieriger zu bekommen ist allerdings der passende Behälter, zumindest hier in BRD, da nur sehr wenige Kadetten damit ausgerüstet wurden. Schaut man aber mal rüber auf die Britischen Inseln oder nach Schweden, Norwegen u. Dänemark sieht es dort ganz anders aus. Dort wurden nahezu alle Fahrzeuge damit ausgerüstet. Also lohnt es sich, mal in dortige Foren oder z.B. Ebay UK zu schauen. Dort habe ich z.B. diese Teile schon öfter gesehen.
Gruß Stefan
Hallo zusammen,
am 11.09. findet in Herten an der Zeche Ewald zum vierten Male das YOUNGTIMER VESTIVAL statt. In diesem Jahr hab ich mir fest vorgenommen zum ersten Male dabei zu sein. Daher meine Frage: Sind noch weitere "Kadetten" vor Ort, wäre doch schön sich auf die Weise kennen zu lernen.
Gruß Stefan
hab noch 2 Sätze Serienfedern von einem 1.6er Cabrio hier liegen, falls dir das weiter hilft melde dich.
Gruß Stefan
..das schönste vom Zweitwagen:
Guß Stefan
Hallo zusammen,
hier die Daten eines weiteren, original platin-farbenen "TOP". Der Wagen wird zur Zeit von einem Feund komplett neu (original) wieder aufgebaut:
W0L0TC480J5 2200856-84 L
8365763-00 0TC48 524
E M-50- GG 34 A01 B84 F59
L73 M21 N51 T43
T5X U73 W2V W6B 2F2
____________________________________________________________
W0L = Adam Opel AG
0 = Platzhalter
T = Kadett
C = Grundausführung LS
48 = 5-Türer Schrägheck
0 = GM-Division „Opel“
J = Modelljahr 1988
5 = Montagewerk Antwerpen Werk II
2200856 = fortlaufende Produktionsnummer
-84 = Prüfziffer
L = Linkslenker
8365763-00 = Produktionsauftragsnummer
0 = Opel
TC48 = Kadett Grundausführung LS Schrägheck
524 = Polstercode Polster Stoff - Lyon - Braun
E = Kunstharz- oder Wasserbasislack (Enamel) (bis Dezember 1993)
M = unbekannt
-50- = Farbcode Platin-Metallic E-112
GG = Auslieferungsland Deutschland
34 = Opel Modellcode 34 = Kadett 5-Türer Schrägheck
A01 = Getönte Scheiben
B84 = seitliche Zierleisten Plastik
F59 = Stabilisatorstange vorne
L73 = Motor C16NZ
M21 = Schaltgetriebe 4-Gang weit gestuft
N51 = Manuelle Lenkung (kein Servo)
T43 = Heckspoiler
T5X = G-Kat (geregelter Katalysator)
U73 = Manuelle Stabantenne
W2V = Entfall Beschriftung „LS“
W6B = Sondermodell „TOP“ Ausstattungsmerkmale
2F2 = Radio SC202
Gruß Stefan
Hallo zusammen,
die Leuchtweitenregulierung ist Pflicht mit Zulassungsdatum ab 01.01.1990!
Die Nebelschlußleuchte ist Pflicht ab Zulassungsdatum 01.01.1991!
Also aufpassen und nicht verwechseln!
Gruß Stefan
Keiner da, der mir helfen kann?
Gruß Stefan
