Hallo Horst,
die Anmeldung über die EVB des neuen Versicherers nicht am Tag der Abmeldung machen. Ich würde sogar noch den Folgetag verstreichen lassen, damit in der zentralen Datenbank des Zulassungsbezirkes die Abmeldung definitiv zu 100% verarbeitet ist. Die alte Versicherung ist ja noch bis 24:00 Uhr am Tage der Abmeldung gültig. Man darf ja auch mit entstempelten Kennzeichen wieder zurück an den eingetragenen Wohnort fahren. Bevor es zu Überschneidungen kommt, daher nicht Ab- und Anmelden am gleichen Tag.
Gruß Stefan
Beiträge von Wettringer
Hallo zusammen,
hier kommt wieder jede Menge gefährliches Halbwissen zusammen.
Die meisten Oldtimertarife sind SFR-Frei. Das heisst, dass bei einer Abmeldung im laufenden Jahr der bisherige SFR beim bisherigen Versicherer verbleiben und ruhend gestellt werden kann. Der SFR wird für den Neuvertrag beim neuen Versicherer nicht abgefordert, weil er nicht benötigt wird. Das hat sogar den Vorteil, dass man den ruhenden SFR für ein weiteres Fahrzeug nach Normaltarif verwenden könnte. Aufpassen: Ruhende SFR sind nicht "unbegrenzt haltbar". Sie verfallen nach gewisser Zeit, je nach Gesellschaft nach unterschiedlicher Zeit.
Also, Vorgehensweise ist: Neuen Versicherer anfragen ob der Oldtimertarif SFR-Frei ist und dann EVB anfordern. Erst danach Fahrzeug abmelden und im Anschluss mit der EVB des neuen Versicherers wieder anmelden. Das ist sauber und absolut legal.
Zu Beitrag 8 von spooner:
In dem Fall hat man keine freie Wahl des Versicherers. Der SFR wird ja vom neuen Versicherer beim alten Versicherer angefordert. Sobald diese Anfrage eingeht meldet der alte Versicherer seine vertragsbedingten "älteren Rechte" an und beruft sich auf Erfüllung des Vertrages.Gruß Stefan
Hi,
schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Supersp…86faad:g:0Y0AAOSwjVVVr6HN
Gruß Stefan -
Sorry, bitte löschen.
bei ganz runter gedrehtem Sitz ist der Höhenunterschied ungefähr 3 cm. Wichtiger war mir aber, dass der Sitz mit der verstellbaren Konsole durch die Hebelwirkung etwas weiter nach hinten geht. Bei meiner Größe ein echter Vorteil.
Gruß Stefan
...auch wenn ich Maik nicht kannte möchte ich hiermit meine Betroffenheit zum Ausdruck bringen.
Alles Gute Maik, wo auch immer du jetzt sein magst....
Stefan
„Perfekt“, „Original“....das sind Ausdrücke welche ich bei diesem wirklich sehr schön gemachten Kadett auch bei gewisser Euphorie nur sehr sparsam verwenden würde. Dazu sind da doch einige Dinge welche mir sofort negativ aufgefallen sind. Vor allem die von Frank angesprochenen runterhängenden Kabel im Beifahrerfußraum, dann der nicht vorhandene Rahmen um das Radio. Das wirklich unpassende nicht einmal zeitgenössische Lenkrad, die Lenkstockhebel und die Uhr aus dem E.
Ohne den Wagen schlecht machen zu wollen, denn das ist er absolut nicht, finde ich die auch die weissen Blinker und die Scheinwerferbatterie an der Front eher unpassend. Die Zusatzscheinwerfer sind zwar zeitgenösisch aber zu dominant und werten daher eher ab. Das ist mein persönlicher Endruck und auch nicht objektiv, den jeder hat seinen eigenen Geschmack.
Hut ab vor der Leistung den Kadett so restauriert zu haben, aber perfekt ist was anderes.
Gruß Stefan
die gleiche Dichtung benötige ich ebenfalls für die Fahrertür meines Cabrios.
Die obere Ecke hat sich aufgelöst und da läuft nun Wasser rein.
Also falls jemand die hat bitte bei mir melden.Gruß Stefan
Frisch von heute:
Gruß Stefan
beim Cabrio gibt es bei den manuellen Fensterhebern auch noch mindestens 2 verschiedene Ausführungen. Ich denke, die sind bis Fahrgestellnummer / ab Fahrgestellnummer "?" geändert worden. Wo die genauen Unterschiede waren weiss ich nicht mehr genau, ist zu lange her.
Gruß Stefan
