Hallo
Kann mir jemand sagen ob die Federbeine vom Astra F GSI auch beim "D" - Kadett passen ?
Schon mal Danke !!!
HG
asco1973
Beiträge von asco1973
Hallo
Das ist unser "Karlchen"
Gruss
asco1973
Original von kriz
Viel Arbeit und Ärger spart man sich:Beide Manschetten wechseln, ist doch sowieso ein Verschleißteil.
Das innere Gelenk geht sehr leicht runter und vor allem sieht man da auch hin. Manche äusseren Gelenke gehen nicht ohne Gewalt runter und andere wiederrum ganz leicht und selten mal eins gar nicht.Die innere Manschette lösen, das innere Gelenk auseinanderziehen (Der Flansch bleibt im Getriebe kein Öl sifft raus und dem Simmerring passiert auch nichts),
Gelenk von der Welle abmachen und die äussere Manschette einfach über die ganze Welle schieben.
Diese Schwungmasse der rechten Welle muss halt ab.Das mit der Getriebeentlüftung wusste ich gar nicht, habs immer über den Tachoantrieb eingefüllt
Eine Sache hat mich geärgert:
Die original Opel Manschetten sind aus dem harten Kunststoff und mit Edelstahlschellen, man braucht Spezialwerkzeug um die richtig dicht zu bekommen.
Die weichen Gummimanschetten aus dem Zubehörhandel sind super und gehen mit der Kneifzange.
Hallo
Versuch es doch mal damit:
E..y Artikel-Nr. 180268853099
Ich nehm diese Bänder schon lange, man braucht kein Spezialwerkzeug und billig ist das Zeug auch.
HG asco1973 -
Hallo
Besten Dank für die Infos auch wenns nicht beim "D" gepostet war.
HG asco1973 -
Hallo
Besorg dir mal nen Geber von Kadett C (Limo oder Coupe) und schau dir das Teil mal an.Das C-Gehäuse kannst du nicht nehmen da der Geber beim C geschraubt wird.
Wenn du die Platine in das Gebergehäuse vom D baust dann steht sie auf den Kopf aber du kannst den Tankverschluss vom Tankgeber um 180° trehen. Vorher die Anschlagbleche einstellen und das Kabel umlöten. Umbauzeit ca. 30 Minuten.
HG
asco1973 -
Hallo zusammen.
Könnt ihr mir sagen ob der Vorschalldämpfer vom Kadett E in den D passt ???? (Ab Kat)
Schönen Sonntag noch.
Gruss asco1973 -
Hallo Ingo
Ich nehm mal an dass du auch im OHF "unterwegs" bist, da ist dieses Thema ja schon bis zur Bewustlosigkeit behandelt worden. Ich hab ein Kadett B bei dem sind die umgeschweissten Stahlfelgen eingetragen worden, ohne H-Kennzeichen. Wenn du mir die Firma die du kennst mailen würde wäre ich dir dankbar. Bin z.Zt. mit dem TÜV in München in Kontakt wegen einem Gutachten, mal sehen was rauskommt.
Gruss Günter
PS: Auf dem Bild sind die Felgen auf meinem C-Caravan
http://www.abload.de/image.php…9454496_fc74cb234c2a4.jpg[/IMG] -
Original von jojo
Ich meine die schweißen nur Alufelgen um habe dort schon mal nachgefragt wegen meinen Felgen .
Es gibt eine Firma in Düsseldorf die Stahlfelgen umschweißen auch mit Gutachten , leider fällt mir der Name nicht mehr ein
Hallo
Wenn dir die Firma wieder einfällt geb ich dir einen aus.
Ansonsten Finger weg insbesondere von den Brinkmann Felgen, kannst dich im OHF ausreichend darüber informieren. Es gibt definitiv keine die ein (gültiges) Gutachten hat.
Gruss asco1973
Mir ist da noch was eingefallen das Mitglied : mantamv6 vom freundlichen Auktionshaus E..y hat welche verkauft und wenn mich nicht alles täuscht macht der das selbst und das waren bisher die besten die ich gesehen hab. In Schweinfurt gibt es auch jemand der das macht und auch kann. Muss mal nachfragen wie er heißt.
Gruss asco1973 -
Hello
My Caravan:
Springs : KAW 80mm
Shocks : Short Konis
Gretts from asco1973
Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hat der "D" Caravan andere Halter für die Heckstoßstange als der Schrägheck?
HG
asco1973
