Beiträge von ClearFist
    Wie Einige bereits wissen läuft mein Motor seit letztem Samstag wieder.
    Jedoch habe ich leider das Problem, dass dieser sehr heiß wird, bis zu dem Punkt wo der Lüfter anspringt.
    Meine erste Vermutung war, dass ich zu viel Frostschutzmittel im Wasser habe (habe da reichlich beigemischt ^^)
    Nach dem ich nun mal zur Probe blankes destilliertes Wasser eingefüllt habe konnte ich jedoch leider keine Besserung feststellen.
    An sich sieht alles okay aus. Wasser zirkuliert normal (also nix falsch angeschlossen, hatte ja auch nur den Schlauch am ZK ab).
    Also sollte die Wasserpumpe normal laufen. Nach einer Weile wird auch der Schlauch am Thermostat warm, was mich in der Annahme lässt, dass dieses auch öffnet.
    Jedoch wird der Schlauch unten am Kühler viel eher warm, denke das sollte aber normal sein, da das Wasser im kleinen Kühlkreislauf ja auch das Wasser im Wasserrohr beheizt. Die Heizung im Innenraum funktioniert auch tadellos.
    Die Pumpe hat gerade mal 3.500km runter, der Kühler sowie das Thermostat gerade mal 1.500km.
    Im Wasser konnte ich kein Öl entdecken und auch im Öl kein Wasser, der Kopf wurde auch überholt und geprüft, sollte also auch okay sein.
    Hatte vorher einen KS700 verbaut und nun einen KS859, da sollte es doch eigentlich keine Unterschiede geben was die Kühlleistung oder Wasserführung angeht, oder?
    Werde heute mal das Thermostat ausbauen und trotzdem in einem Topf mit Wasser aufkochen um zu sehen, ob, wann und wie weit es öffnet. Vielleicht geht es ja nur einen Spalt auf und nicht komplett.
    Wenn da alles okay ist, baue ich es wieder ein und werde mal Testen ob vielleicht Druck im Kühlsystem aufgebaut wird.
    Zeitgleich werde ich mal die Zündkerzen ausbauen und schauen ob er vielleicht zu mager läuft und daher zu heiß wird?!
    Habe ja auch die beigen 1-Strahl Düsen gegen die blauen 4-Strahl getauscht.
    Ansonsten läuft er sauber, nimmt das Gas problemlos an und scheint auch so in Ordnung zu sein.
    Hoffe das es nur ein klemmendes Thermostat ist und ich den Motor nicht wieder auseinander bauen muss.
    Bei den Kopfdichtungen gibt es doch auch keine Unterschiede was Wasserkanäle oder so angeht oder? Eine Woche vor Oschersleben ist das doch alles sehr knapp. :(
    Rial Cobra sind geile Felgen, wollte ich auf meinen E auch schnallen, habe aber 5-Loch und da war das wieder gegessen.
    Ich wage stark zu bezweifeln, dass die Probleme machen bei der GSI Bremse. Machst du dir Gedanken wegen der ET oder wie, dass der Felgenstern schleifen könnte?
    puh, also wenn der DZM ausschlägt, dann hab ich so richtig auch keine idee mehr.
    ich hatte mal den fall, dass die spannung an der zündspule beim anlassen zusammengebrochen ist und dadurch nicht genügend saft für einen funken da war.
    such dir einen zweiten man und der soll den anlasser orgeln lassen und du mist an der klemme der spule was die spannung sagt.
    vielleicht ein masse problem vom anlasser oder getriebe oder so?!
