Beiträge von ClearFist
    @Rekord-E: das mit dem umstellen des DZM ist nur nötig, wenn die anzahl der zylinder verändert wird.
    sprich wenn man in ein auto mit nem 4-zylinder tacho nen V6 rein hängt, dann zeigt er falsche werte.
    verbaut man einen 4zylinder motor, dann funktioniert der DZM problemlos.
    mich interessierts nur, warum einige behaupten bei Ihnen würde der DZM vom GTE mit C20XE richtige werte anzeigen, antworten aber ni was sie eingebaut haben und wo angeschlossen.
    habe mir soeben die schaltpläne vom E angeschaut.
    da hängt zwischen dem X5 stecker und dem DZM nichts mehr dazwischen!
    was soll also bitte hier nicht stimmen?
    ich habe ja einen analogen DZM vom E getestet, kann es vielleicht sein, dass es unterschiede in den kabelbäumen zwischen analog und digital gibt?
    eigentlich nicht oder?
    ich weiß absolut nicht, wonach ich noch suchen soll!
    warum meldet sich denn nichtmal jemand zu wort, bei dem alles funktioniert?!
    bitte liste derjenige mal auf, was für komponenten er direkt verbaut hat (zündverteiler, kabelbaum, zündspule, tacho, motor) und wie genau er den DZM verkabelt hat (am besten mit pinbelegung an den einzelnen steckern)
    MfG
    habe heute einen DZM vom kadett e angeschlossen!
    resultat: KEINE besserung!
    er zeigt absolut identisch das selbe an, wie der vom E!
    werde wenn ich zeit habe mal die schaltpläne vom E durchschauen, vielleicht ist ja am innenraum-kabelbaum vom E etwas vor den DZM geschaltet?!
    weil bis zum innenraum ist alles original vom gsi übernommen und auch so angeschlossen.
    also muss es ab dem moment wos in den innenraum geht, etwas bei E und D unterschiedlich sein.
    MfG
    war bei mir auch so!
    hab 2x mal die dinger vom kadett d bestellt und jedes mal die vom kadett e bekommen.
    die dachten wären die selben, sind es aber nicht, da e-kadett größere halter hat!
