Schick schick, ich liebäugel auch grad mit paar 17er ATS, aber eher DTC.
Mach mal nen Foto von der Seite.
Beiträge von ClearFist
Also das F18 W3,57 sah vom Gehäuse aus wie mein F20, nur eben wie Vinci sagt ohne Serviceklappe.
Jo Andi, Kompressions-Diagramm hab ich.
Überall 16 Bar!
Schmitti, das Mobil 1 ist 5W50.
Volumen vom Kasten hat Andi vergrößert, genauso wie den Durchmesser vom Ansaugstutzen und Trichtern sind auch im Sammler eingesetzt. -
Wie du schon erwähnt hast wäre die einfachste Variante diesen aufzuflexen und einen Streifen dazwischen zu Schweißen, so dass er in der Tiefe länger wird und mehr Volumen erhält.
Andere Idee hät ich jetzt auch nicht, ansonsten nur selber formen. -
Genau das selbe hab ich letzten Sommer auch gehabt.
Lüfter ist nicht angesprungen, Sicherung hats nicht durchgehauen, aber das Plastikgehäuse ist geschmolzen und etwas vom Stecksockel des Sicherungskasten.
Problem sind vermutlich alte Kontakte gewesen, durch die Korrosion erhöht sich der Widerstand.
Durch höheren Widerstand entsteht Wärme und die hat die Plastik schmelzen lassen.
Hab mir neue Kontakte gekauft und die Sicherung an eine freie Stelle im Sicherungskasten verlegt. -
Es gibt Neuigkeiten
Hier erstmal noch nen Bild vom Abstimmen der 2.8 Motronic
Wie bereits erwähnt hat Andi nachher gleich seinen Kabelbaum ausm Cabrio geholt.
Deutlich weniger Kabel als Serie
Anschließend hat er sich gleich ran gemacht und die Serienmotronic ausgetauscht.
So schauts aktuell aus.
Der Luftfilterkasten kommt noch rein, den musste ich erstmal fertig machen.
Nen anderen Ansaugschlauch werd ich mir auch nochmal holen, der jetzige zerkratzt mir durch den innenliegenden Draht leider die Zahnriemenabdeckung
Ist halt bissl eng für nen 90mm Durchmesser.Den zweiten Anschluss am Luftsammler werd ich rausschrauben und mit ner Schraube verschließen.
Leerlauf ist über den Drosselklappenwinkel eingestellt.Schöne Kabelschläuche
Heizgebläse kommt natürlich später auch wieder rein.Die neue Zündung.
Nockenwellensensor kommt auch wieder ab und ein Blinddeckel dran.Alles ordentlich verlegt und nochmal der Blick auf den Riemen.
Sieht zwar nach viel Platz aus, aber nach hinten wirds zum Längsträger enger. Daher wieder Keil- statt Flachriemen.Und hier sieht man nochmal wie engs zum Kühler und Lüfter ist XD
So, genug Bla Bla, jetzt gibts Fakten!
Was kam nun rum? Hier die Auflösung: 241PS und 240NMBaujahr ist '80, nicht '84 also nicht wundern
Wie Andi bereits erwähnt hatte mussten einige Drehmoment-Werte neu berechnet werden, daher die Korrektur mit Kuli.
Von ~6.000-7000 U/min wurde das Drehzahlsignal zur Messanlage gestört, daraufhin hat der Ingenieur die Werte aus dem Steuergerät ausgelesen.
Kleiner Nebeneffekt der Messung. Die NEUE Achsmanschette auf der Innenseite (Fahrerseite) hat nicht gehalten.
Letzten Samstag wars dann soweit und ich hab den Kleinen wieder abgeholt.
Erste Testfahrt vor Ort wahr ungewohnt, aber hat gezeigt was er jetzt kann.
Macht gut vorwärts!
Wie man an der Prüfstandskurve schön sieht hat er nicht mehr den typischen "Kick" ab 4.500, dafür zieht er jetzt konstant von 3.500-7.500 U/min voll durch.
Bin zufrieden und könnte am liebsten jeden Tag bissl durch die Gegend "cruisen"
Hoffe die nächsten 6 Wochen geben mir noch paar mal die Möglichkeit dazu.
Alleine dieser "MÄNNLICHE" Ansaug-Sound aus dem tiefen Drehzahlkeller heraus
Hab den Gutsten erstmal ordentlich gewaschen.
Die nächsten Pläne fürn Winter stehen auch schon wieder an.
Liebäugel aktuell wieder mal mit neuen Felgen.
Hab ja lange keine mehr gekauft.
Schau da akuell in Richtung ATS DTC in 17 Zoll, da wie auf den Bildern zu sehen ist er durch die Bilstein B8 vorne 1cm und hinten sogar 1,5-2cm höher gekommen ist.
Will auch mal was anderes als den BBS-Style probieren, aber ist noch nix fest.Auf Empfehlung von Andi werd ich den Reflexions-Endschalldämpfer auch nochmal ersetzen, gegen einen Absorbtionsdämpfer.
Die nächsten Tage erstmal nur bissl Kleinkram und Fahren, Fahren, Fahren! -
Mensch Gonzales, du schraubst doch nun schon länger an deinen Wägelchen.
Ob die Reifengröße ohne Tachoangleichung bei dir möglich ist wird dir so keiner beantworten können.
Schau doch mal auf deinen Tacho, nimm die Wegstreckenzahl und die Serienbereifung zur Hand und dann kannst dir ja mal den Abrollumfang und die Differenz errechnen.
Eintragen lassen kann man alles, dazu besprichst du das ganze am besten mal mit deinem Prüfer des Vertrauens.
Möglich mit 195/40 (wenns nur um die Optik eines flachen Reifens geht) oder 195/45 (empfehle ich wenns komfortabler sein soll) auf 6x16, 6.5x16 (Opel Stahlfelgen) oder gar 7x16 (je nach Lochkreis Alfa Stahlfelgen).
MfG -
Ich hab zwar noch nie Videos davon gesehen, aber wenn du im Stand "nur" 2-3 Millimeter platzt hattest und beim Fahren die Gummilager der Hinterachse "arbeiten", könnte ich mir vorstellen, dass gerade in Kurven die 2-3mm da nicht zureichen.
Wie Frank schon sagt, die Federlänge und Windungsanzahl ist da nichts sagend.
Wenn die weich sind können die tiefer federn als straffe kurze Federn.
z.B. haben die 35mm Eibach Federn vom Kadett E und die 30mm Eibach Federn vom Astra F die gleiche Anzahl an Windungen und die Astra Federn sind sogar 5mm kürzer in der Länge und dennoch bauen Sie nicht so tief auf. -
Mir würde Nummer 3 am meisten zusagen!
LG
