Nice. Wenn auch die Taster mir nich gefallen, rein von der Form her. Aber die Farbe und die Verarbeitung is schick. Hätt gar nich gedacht das das da so hin passt.
Beiträge von ThaRippa
Jup.
Schau dich mal ein bisschen in deinem Amaturenbrett um, dort sollten viele Kabel schon vorverlegt sein. Sind dann im Kabelbaum im Isoband mit eingewickelt. Wenn du nicht die gewünschten Kabel findest musst du entweder für jedes Extra neue Leitungen legen, oder du besorgst dir auf dem Schrott gleich nen Kabebaum von nem Kadett wo das so is. GSIs und GLs sind da vielversprechend.
Tankwarnleuchte weiss ich ned welcher Tacho die hat. Kann sein das die DZM-Tachos sowas haben. Dann müsstest du auf einen solchen umbauen. Wenn nich hilft nur der Digitacho.
Öhh..nö. Das is schon alles. Ich hatte die selben Pläne für meinen Motorumbau/Abs-Nachrüstung/BC-Einbau. Da steht alles drin was man braucht. Nur eben nicht für jedes Auto einzeln, sondern die Motoren und die Ausstattung einzeln. Dazu der Hauptkabelbaum, der für alle Modelle gilt. :O
Am besten alles ausdrucken (oder "wie mach ichs mir selbst" kaufen, da is der selbe plan drin) und dann mal sehen.
Mein Supersport hat bei Ebay glaub ich 190 gekostet. So in der drehe zumindest. Wie gesagt für den Preis is die Leistung OK.
Öhh *gugg* Cossie hat recht :D...mehrmals. Hatte nämlich nie nen Caravan. Und ich parke nach Gefühl ein :] .
Zu der Geschwindigkeit muss ich sagen: wenn man aus der Kurve getragen wird oder die Kontrolle sonstwie verliert, war man zu schnell.
Ausser es war wirklich was defekt wie der Reifen von dem du sprachst.
Aso da...dimmt...na genau da müsste der Block sein. Wirst du wohl Wischwasser auf die Fahrerseite und Kühlwasser auf die Beifahrerseite machen müssen (wie Serie bei ABS-Kadetten), oder du findest nen Kühlwasserbehälter für die Fahrerseite.
Vorteil: weniger is mehr
und spart auch gewicht :O .Sieht halt noch n Tick leerer aus falls man Motorraum cleanen will.
Ich hab auch Vogtland, aber -60 mm und mit Koni Gelb...liegt aber super auf der Straße. Längst nich so hart wie mein Supersport davor und das war nur -40 mm. Und kein Untersteuern mehr, sondern schön ausbalanciert!
