Echt Calibra Turbo passt?
Kannst du mir evtl die Außenmaße von dem Kat schreiben? Sofern der Wagen noch auf ner Bühne o.Ä. steht.
Beiträge von Caravan16v
habe im Online-Auktionshaus gesucht, hier in der Suche aber trotzdem noch nicht das richtige gefunden.Ich bräuchte so einen Umbaukatalog für den Kadett E auf 16v, damit ich genau sehen kann welche Teile verbaut werden dürfen und beim Tüv weniger Probleme bekomme.
mfG
Hi,
habe bei meinem aktuellen 16v-Umbau einen großen Vectra-Wasserkühler verbaut und noch das Problem, dass ich keinen passenden Wasserschlauch finde zwischen Thermostat und Kühler.Habe von meinem alten Kadett nur den gekringelten. Der passt aber nicht mehr, weil der Stutzen am Kühler zur Seite austritt.
Hat jemand Ahnung welcher Schlauch von welchem Auto oder Motor passen könnte?
mfG
habe in meinem Kadettchen die Seitenschweller rostig.
Soweit wir das Problem einsehen konnten ist nur der Boden der Seitenschweller wo auch so gerne das Wasser steht am rosten.
Mir schweben jetzt 2 Varianten vor das zu reparieren:Variante1: nur das kranke Blech rausschneiden und den notwendigen Teil vom Rep-blech drüber setzen
oder,Variante2: krankes Blech raus und das Repblech komplett drüber setzen und somit am Türdichtgummi enden lassen.
Vlt. könnt ihr ja mal euer Verfahren beschreiben und die negativen/ positiven Erfahrungen dazu..
Danke euch schonmal !
hat einer von euch ne Adresse wo man zu moderaten Preisen Antriebswellengelenke getriebeseitig kaufen kann?
Habe die radseitigen günstig gefunden, aber nicht die inneren.danke schonmal im Vorraus.
mfG
Hi,
kann mir einer von euch sagen welcher Kat in den Kadett-Auspufftunnel passt und den man auch noch eingetragen bekommt?
Bekomm bei meinem 16v Umbau Probleme, dass der orginale Kat nicht in den Tunnel passt, weil ich von Werk keinen verbaut hatte.Habe schonmal bei nem TÜV angerufen, der hat mir was erzählt von nem Schreiben, dass mir Opel ausstellen muss zu nem Kat damit ich den eingetragen bekomme, weil orginal keiner drinnen war..denke sowas kann man eher vergessen oder?
Also was für en Kat habt ihr in euren Kadetten eingetragen?
viele Grüße Olli
Okay das wird wohl ein eindeutiges Indiez sein
Haben diese frühen 16v-Modelle ohne ABS ein ATE oder Delco Bremssystem?
Vielen Dank schonmal an alle
Der LET Kat wäre ne gute Alternative, wenn mir hier vlt jemand die Höhe und Breite vom Kat abmessen könnte?
Die Druckminderer hab ich ja, aber den Kadett 16v gabs nur mit ABS und die Hauptbremszyl. für ABS haben andere Anschlüsse. Ich brauche also einen 22er Hbz. ohne ABS.
baue im moment einen frühen Kadett E Vergaser auf 16v um und habe ein paar Probleme die den Kadett-D 16v Fahrern wohl bekannt sein dürften.1.Hat jemand einen Tip, welchen Kat man in den schmalen Auspufftunnel bekommt, weil der orginale 16v-Kat mir als zu groß erscheint. Bzw. hat jemand einen Metallkat verbaut den man eingetragen bekommt (evtl. 200Zeller)?
2.Für 284er Bremsen brauche ich einen 22er Hauptbremszyl. ohne ABS, aus welchen Autos kann man die nehmen? Passt der vom Astra f aus den frühen Generationen die kein ABS hatten?
3.Ich habe noch ein Schaltgestänge das unter dem Auto verläuft, ich nehme an der Kadett D hat es auch, passt das vorhandene Gestänge an das F20 Getriebe?
Hilfreiche Erfahrungen könnten mir viel Zeit sparen, also schonmal danke vorweg
Gruß Olli
