Die Scheinwerferrahmen wurden nur schon grundiert, aber das ist definitiv alles neu. Sieht man vor allem auch an den einzelnen Scheinwerferelementen. Und das alles noch bei einem Preis von 250 Euro
. Das einzige Problem wird noch die nicht vorhandene Leuchtweitenregulierung und an den Scheinwerfern will ich ehrlich gesagt nicht rum basteln.
Beiträge von MostWanted333
Danke Peter, das alles tüv konform ist, ist mir auch immer sehr wichtig. Tobias die standen bei Ebay drin und kamen aus Belgien. Ein Kumpel hatte mich glücklicherweise darauf hingewiesen und ich habe zugeschlagen
Es gab einen neuen 4-2-1 Krümmer für das Cabrio, welcher am Auslass direkt 63,5mm Maß hat.
Dann gab es eine neue Zahnriemenabdeckung und neue Halter und Schrauben dazu. Leider war die alte wegen eines kaputten Gewindes nicht fest genug und der Keilriemen hat an der Abdeckung geschliffen.
Und anschließend gab es wieder den originlen 16V Kasten mitsamt dem davor sitzenden Resonator.
Zwischendurch hatte ich mal das Glück, günstig an neue Hirschcar Scheinwerfer zu kommen, welche vielleicht auch im Cabrio verbaut werden
Dann gab es einen Satz kanadischer LeMans Rückleuchten
Und die dazu gehörige Heckblende habe ich auch dazu.
Achja und mittlerweile wurden Motor, die Lexmaul Ram, der neue Fächerkrümmer, der HJS Kat, die Kaul ANlage, die I500 Bremsanlage und die Irmscher Heckschürze vom Tüv abgenommen und eingetragen. Beim Tüv wurden im Stand übrigens 97 Db am Auspuff gemessen, aber einer Eintragung stand trotzdem nichts im Wege
Das Cabrio habe ich bis Ende Dezember (dank dem spitzen Wetter) im Alltag gefahren, wo es dann durch mein Winterauto abgelöst wurde. Zwischendurch hat es mir mal die Kopfdichtung zerschossen, aber das ist ja schnell erledigt
. Im gleichen Zuge wurden auch der Ventildeckel und die Zündkerzenabdeckung gewechselt.
Und im Sommer war ich mal auf einem mobilen Leistungsprüfstand, mit zufriedenstellendem Ergebnis (für den Originalmotor)
. Auf den BIldern ist auch die originale Ausstattung zu erkennen, welche wieder eingezogen ist.
Und hier auch noch ein Vergleichsbild von dem zuvor verbauten 28er Lenkrad und dem neu verbauten GSI Lenkrad.
Ich habe bei mir den Unterfahrschutz von Mattig verbaut, welchen man aber, wenn überhaupt, nur noch gebraucht auftreiben kann. Von OMP gibt es noch neue für den Kadett, welche aber preislich mit über 300 Euro zu Buche schlagen.
In meinem 86er Gsi habe ich ein komplettes Mantzel Fahrwerk verbaut. Das Fahrwerk war schon beim Kauf verbaut und kommt ordentlich tief
. Die Federn dazu sind gelb.
Ich habe diese Schweller an meinem Cabrio verbaut und kann dir da gerne mit ein paar Bildern dienen ;).
Das Getriebe ist unter anderem bei allen Astra G 1.8 16V verbaut. In welches Fahrzeug willst du das verbauen?
Von welcher Tuning Firma soll der Umbau denn gemacht worden sein?
Achso, dachte da wäre mehr dran gemacht. Sieht aber trotzdem gut aus
