hallo,
is 88er Baujahr...
ja dann werd ich die alte wohl abschnippeln müssen die da ankleben und dann ab dafür:P^^
was n gebastel:D^^
danke as well!
hallo,
is 88er Baujahr...
was n gebastel:D^^
danke as well!
Hallo, ich habe mir eine neue Schaltmanschette gekauft, weil meine alte aus Kunstleder gummi zeugs gerissen war.
Nun hies es: "Den alten Schaltrahmen" benutzen, nur ist bei mir keiner, also das Gummileder ding hatte unten so noppen, wo es in der Mittelkonsole versuchte einzuhaken...ist da der Schaltrahmen eingegossen?!
Oder wie geht das sonst?!
mfg
na ich denke mal es wird einfach n normales relais sein....musst halt eins haben was den strom abkann von der kraftstoffpumpe...und eins wo in den stecker/vorrichtung reinpasst...
ansonsten gibts da für normal keine großen utnerschiede..
ich könnte dir das schnell ausrechnen, also welches verdichtungsverhältnis du hast, wenn du mir
1. Kolbendurchmesser
2. Hub
3. Verdichtungsraum
4. Verdichtungsverhältnis
dann gehts ganz easy...
mfg
ja ich schaff gegenüber vom schrotti^^
und bei uns ins autohaus kommen sehr viele autos mit wenig kilometern und alles eig noch gut nur alt....aber oke bei denen versteh ichs auch, wer will denn noch nen alten fiat quinquecento?!
aber als wenn ich da drüben aufn hof schau, und seh so die schönen autos gestapelt aufeinander....ist echt traurig...könnt schier heulen:P
ZitatAlles anzeigenOriginal von Killingfrezzi
Ich bleib da bei Zuerst Verzinnen und dan Beispachteln.
So lern ich es und werds auch weiterhin machen.
geenau...
kanten umlegen meinst du am kotflügel?! wie genau?! n foto davon?!
wäre super
mfg
Hallihallo,
durch die ganzen verschrottungsaktionen hat sich bei uns im autohaus n satz alufelgen von nem Corsa B angelagert...
7,25Jx15H2 ET30 mit Beriefung: 195/45 R15 78V
Würden die denn Passen!? weis dass jemand?!
mfg
PS: ja ich weis, ich brauch noch n gutachten...^^
haha:D hauptsache der Kondensator zeigt auf seiner Tuning Anzeige satte 11,4 Volt Bordspannung an...muss sagen dass is ja ma richtig geil...
:D:D:D:D
du könntest mal mit dem endoskop, und schau dann ob irgend ein ventil bissle kaputt ist oder sowas...des würde die Fehlzündungen im Ansaugtrakt erklären...oder mach nen Druckverlusttest..dann kannste sehen wo es rauspustet oder ausschlieses dass du so nen defekt hast.
was ich noch machen würde, wäre das Einspritventil oder Einspritzaggregat wie dus auch nennen Willst auseinanderbauen und im Ultraschallreiniger reinigen (lassen).
Dann kannst du auch eine Verschmutzung da ausschliesesn einen Defekt erkennste ja vllt beim auseinanderbau..
ich hoffe ich konnte dir helfen
mfg
