Ach scheiße vergiß einfach das was ich geschrieben hatte! war gedanklich bei nem andern Motor! Klar das mit der Feder ist richtig!
Sorry tausendmal entschuldigung! Mit bild wärs einfach immer besser dann sieht man auch was!
Hey weiß nicht ebventuell kannst du mir ja auch weiter helfen habe 60er federn von fk drinnen die um ca 20 gepresst wurden also 80! dazu 10er ferderteller habe jetzt das problem das ich glaube das meine dämfer zu lang sind! sin im moment verstellbare koni rebount verbaut!
welche hast du drinnen?
ich dachte ich besorg mir koni und lass die nochmal bischen kürzen! das ich mehr restfederweg bekomm. ein kumpel meinte ich sollte aber nicht zuviel kürzen lassen!
gibts da noch andere möglichekeiten evenuell ander dämpfer?
werde federbein noch pressen lassen dann müsst er doch sautief kommen das dache ich auch schon an so nen unterfahrschutz!
Naja täglich fahren ist da nicht mehr drinn einfach zu tief!
Ha ich gelöscht weil falsche antwort war und net das da noch jemadn auf dumme gedanken kommt!!!
@ termi: was verstehst du den unter einer Ölwannenrutsche??
Kommt das signal am Stecker des Tachos an?
Passt sicher nicht da der 1.8er der große Block ist und der 1.4 der kleine Block ist!
der vom 1.6er sollte passen und der vom 1.2er Corsa
eigentlich alle 1.0er bis 1.6er Anlasser!
Also Corsa A net der 1.0 12V da weiß ich net denke aber der psst nicht! nur eben die 8V modele
Naja denke wenn ich ein elektrischen zu vernünftigen preis bekomme dann mach i das mal!
so wies aussieht ists ja nur loch reinschneiden dach reinschraiben (und ich werds auch verkleben das dicht ist) und fertig
oder?
Ach das sind alles die gleichen Dächer?
Wuste ich gar nicht!
Dachte das vom Polo ist sicher anders weil alle sagen da sind die Windgeräusche bischen leiser!?!
Aber wenns die selben sind dann ist ja nur einbildung ![]()
die bilder was ich bischer gesehen habe zeigen alle das das vom twingo manuell ist kann das sein?
