Heute bei JP Performance gesehen.
Falls mal gar nicht mehr geht, es gibt ein Display, dass auch den kompletten Kadett Tacho mit drin hat.
Home - Ghost Dashboard
Bei JP wurde der Golf 2 DigiFiz ausgewählt. In dem Video scheint das aber niemand der Anwesenden erkannt zu haben.
Auf der Webseite sind drei Videos, in dem mittleren sieht man, dass man im Handy auch den Kadett Tacho auswählen könnte.
Beiträge von basti80
Vectra B X20XEV hat immer das Schaltsaugrohr. Da musst du schauen ob genug Platz zur Spritzwand ist.
Im Astra F und Calibra gabs beide Saugrohrvarianten, im Vectra A und Omega nur das normale.Kabelbaum und Steuergerät unterscheiden sich zwischen den beiden Varianten.
AGR würde ich nicht weglassen. Der Motor klingelt dann bei Last und wenig Drehzahl mit 95 Oktan. Grund ist ein zu früher Zündzeitpunkt. Mit Abgasrückrührung ist das Gemisch nicht so zündfreudig wie ohne AGR. Wenn du das AGR weglässt, hast du aber immer noch den dann falschen Zündzeitpunkt.
Der Vectra B Motorkabelbaum könnte bei dir zu kurz sein.
Ich wollte in einem Calibra einen Vectra B Kabelbaum einbauen. Beim Vectra B ist das Steuergerät im Wasserkasten. Beim Calibra ist der Vectra B Kabelbaum auf jede Fall zu kurz.Freiprogrammierbares Steuergerät lohnt sich da meiner Meinung nach ist. Der Abstimmaufwand kommt dann hinzu, so gut wie Serie wird dass dann immer noch nicht laufen. Und viel teuer wird es auch.
Du braucht beide Stromlaufpläne. Musst die Stecker dann ggf umbauen.
Ich hatte im Kadett
-Astra F C20NE
-Omega B X20SE
Kabelbaum.Im Calibra hab ich einen Astra F X20XEV Simtec 56.5 Kabelbaum.
Ist schon ein großer Aufwand.
Bordcomputer wird den Verbrauch dann vermutlich nicht mehr korrekt anzeigen. So weit ich weiß, ist dass aber nur ein Rechtecksignal was au dem Steuergerät kommt. Das könnte man anpassen. Über sowas würde ich mir aber erst einen Kopf machen, wenn alles anderer fertig ist.
X20XEV im Kadett find ich gut.
97er Omega B 5500km 8000€
Alles anzeigen
Wieso? Was hat das mit der Automatik zu tun? Verstehe ich nicht so ganz....
Viele wollen kein Automatik.
Schon gar nicht Dreigang mit 75PS Motor.
Ich würde darin einen C16SE sehen. Vielleicht sogar 1,8er 16V Familie1. Aber kein Familie 2.
Mit so einem Motorumbau wird die Automatik nicht klar kommen. Also muss die dann auch gegen Schaltgetriebe gerauscht werden, was noch mehr Arbeit ist. -
Seh ich auch so.
Der Preis hört sich viel an, aber wenn man bedenkt, was man dafür bekommt ist das ok. Vermutlich gibt es da auch noch Spielraum.
Leider Automatik - das wird viele abschrecken. Umbau auf größeren Familie 1 Motor macht sich durch die Automatik schwieriger. -
Wenn es um C20NE geht:
Es gibt Untermaß Nockenwellen und somit auch Untermaß Gehäuse.
Da muss man schauen das es zusammenpasst. Ich hatte mal das Problem, dass meine neue Risse Welle nicht in mein Gehäuse gepasst hat.
Das lag hat daran, das bei mir Untermaß Nocke/Gehäuse verbaut war. -
Wenn ein Sattel fest ist, würd ich gleich zwei neue einbauen.
Entlüften muss man eh - dann auch vorne neue Bremsschläuche.
Aber Vorsicht, falls die Schläuche nicht von der Leitung ab gehen, lieber den alten Schlauch dran lassen. -
Wer Solar plant, sollte am 21.12. (kürzester Tag im Jahr) mal alle Stunde die möglichen Aufbauorte anschauen. Am besten Foto machen.
So kann man gut ausmachen, welches Ort sich am besten eignet. Wenn man im Sommer aufbaut, wundert man sich dann nicht im Winter über die ganzen Schatten.
Geht natürlich nur wenn Sonne am 21.12. ist. Also um den 21.12. rum schauen, wenn die Sonne scheint.
2*360W (parallel) + 2*410W (parallel) an einem 800W Wechselrichter der auf 600W begrenzt ist.
335W an einem 560W Wechselrichter.
Ohne Speicher.
Je nach wir hoch die Grundlast ist und ob Tagsüber jemand zu Hause ist, macht sich das mehr oder weniger bemerkbar.
Winkel der Module sollte mindesten 10° Grad habe - wegen Verschmutzung.
Im Mai 192KWh erzeugt. Davon 87 selbst verbraucht.
Im September 128KWh erzeugt und 58 selbst verbraucht.Die Sets für 250-300€ aus dem Baumarkt sind für den Einstieg nicht schlecht.
Wenn man sich umschaut, gibt es gebrauchte Wechselrichter für 20-30€. (meist 600W)Die Solarfirmen verkaufen oft Restposten von Modulen. Ich hab 3 für je 30€ gekauft.
Am teuersten sind dann die Kabel und Halterung.
