Wer KT3-Felgen liebt, kann UNMÖGLICH schlechten Geschmack haben! ![]()
Da sei auch der Aussetzer mit den Spiegeln verziehen... ![]()
Ich mag ihn, vor allem die Farbe passt richtig gut. Ich freu mich auf weitere Detailbilder!
also die sensoren vertauschen geht ansich nicht, da die verschiedene lochdurchmesser haben und die schrauben nur an der jeweiligen stelle passen. aber ich hab den gedanken, dass ich die kw-sensoren evtl geschossen hab durch zu festes anziehen.
irgendwo im netz hab ich gelesen, dass man die nur mit 15 oder 25Nm anziehen soll...
lls wurde meines erachtens geprüft...
falschluft konnten wir mit absprühen nicht finden...
Hallo!
Ich verzweifel. Mein Motor geht aus, sobald ich anhalten muss (zb Ampel, Kreisverkehr, etc).
Ich bremse, Drehzahl geht runter, ich trete Kupplung, Motor aus. Starten dauert sehr lange, ca 25 Versuche bis er wieder läuft. Und beim nächsten anhalten ist er wieder aus.
Bisher getauscht und kontrolliert:
LMM
AGR
Benzindruck, -vorlauf, -rücklauf
Drosselklappenpoti
Hat jemand eine Idee, warum mit die Kiste immer ausgeht?
jetzt werden die sensoren überprüft (klopfsensor), weil wie ich gelesen hab, müssen die mit einem bestimmten drehmoment angezogen werden. vllt hab ich die geschrottet.
MfG
Aha! Dann bin ich schonmal ein Stück weiter.
Stichwort Omega. Würden auch die vom B passen?
Hallo zusammen!
Welche Bremsen passen alle beim C-Kadett? In nächster Zeit wollen wir die Bremse beim Kumpel umbauen, da dort ein Turbo Einzug gefunden hat.
Welche Bremse empfehlt ihr? Passen auch die Bremsen vom Kadett E/Astra F/Calibra? Oder ist das wieder ganz anders aufgebaut.
Ich hab vom C nicht die Ahnung, deswegen muss ich hier mal nachfragen...
MfG
hallo!
eine menge hab ich für dich auch nicht da, aber wenn du erstmal 0,5l ansetzt und dann immer schön hin und her lenkst, dann kannst du langsam nach bedarf auffüllen. das ist wohl das einfachste und effektivste.
immer schubweise rein das zeuchs und den stand im behälter im auge behalten, dann kannst nix verkehrt machen. und wenn du alles schön aufschreibst, dann kannst du uns die genaue menge gerne mitteilen... xD
mfg
wunderbest!
ish hab ne 16v-achse und komm auch günstig an ei 16v-seil fürn cc ran. also klappt das auch. sowas find ich toll...^^
mfg
hallo!
ich benötige ein handbremsseil für meinen umbau am cabrio. da er hinten nu scheibe bekommt müsste ich folgendes wissen:
passt das seil vomm cc 16v? das müssten doch die gleichen längen sein, oder?
mfg
also mir geht das jetzt um den spoiler oben, der mit den bremsleuchten, nich die schürze... ![]()
aber sollte ich den text von dir falsch verstanden haben sag ich danke, auch wenn sich nix darüber im netz finden lässt. vllt hat ja jemand die genaue bezeichnung irgendwo so rumliegen???...
mfg
hoppla, ist ja auch schon spät, nech...^^
[ebay]270433635662[/ebay]
mfg
