Der Kadett hat vorne 65 Feder von KAw drin, nicht tief genug?
Beiträge von Finn
Nein nur rein gesteckt, naja bisschen pressen muss du auch, aber geht meist mit Hausüblichen Mittel und Flutschi. Ohne scheiss ich nehm Silikonöl von Beathe Uhse dafür gibt nichts besseres.
auspressen ist meinst schwierig, ich bohre die aus und schneide/meißel den innenring einfach auf.
Da ich immer PU dann einbaue, braucht man die nur noch reinschieben fertig.
lieber gross wie Breit.
7,5mal 17 et35
Original von odköln
Der 2,2er Direct ist doch nen Direkteinspritzer und braucht daher eh SuperPlus womit die Freigabe entfällt....Wenn ich dir jetzt sage, das von daher gesehen e85 sogar der bessere Sprit ist, also von der Verbrennung und vom Wirkungsgrad ausgesehen, was machste dann?
Da habe ich mal alles zusammen geschrieben. Umrüstung auf E85
Freigabe wurde den direkt einspritzer entzogen weil keiner weiss in wie fern ethanol schmiert oder auch nicht. Und auch die Kennfelder angepasst werden müssten, weil der Ladungswechsel ja nicht mehr homogen ist.
gut und günstig ebc sachen.
Wenn billig dann zimmermannscheiben und mintex beläge, alles was darunter ist ist nur noch schrott.
2 Takt öl ist völliger schwachsinn, weil das vom ethanol völlig entmischt wird, deswegen kannst du herkömmliche 2 Takter garnicht mit e85 betreiben.
Selbst Vergasermotoren laufen Problemlos mit e10, ab e30 könnte es kritisch werden.
hau rein, macht keine unterschied. Einige progagieren angeblichen 10% mehrverbrauch, was völliger Schwachsinn ist, da der theoretische bei 2-3% liegt, also wirste kaum merken.
