Da gibts ein Geheimtip.
Das Zeug nennt sich "Alleskönner". Wird normalerweise verdünnt.
So sauber habe ich den Dachhimmel noch nie gekriegt.
Besser als Bremsenreiniger ![]()
So ein fesselndes Video habe ich noch nie gesehen.
Hab die 20 Minuten direkt am Stück geschaut. Diese Aufnahmen, ich kann nicht mehr.
DAS ist grenzenlose Freiheit ![]()
Die Show hieß "Alles in Ordnung" und war reine Parodie ![]()
Genau so sieht es aus.
Dahler Mendhi ist ein absoluter Popstar in Indien.
Ausserdem haben die Inder choreografisch ne ganze Menge drauf ![]()
Und die Miezen sind auch total heiß, bis auf die Stimme^^
hjTgMXebSuE
Ich nehme mal an, das Pocketbike war ein 2takter.
Was zur Hölle soll ein Turbo am 2takter bringen???
Aber nicht im Paar ![]()
Bei Vollschale musst du einiges beachten. Manche Prüfer könnten sich quer stellen, weil du keine Rückenverstellung hast.
Umrüsten auf 4 (oder mehr) Punktgurte musst du auch.
Ich trau dem Braten da so nicht.
Bei nem 3Türer müsstest du z.b. eine klappbare Sitzkonsole haben.
Aber pass auf.
Entweder du baust sie komplett ab um besser dranzukommen (neue Dichtung nicht vergessen. Ca. 3€ beim FOH)
oder du nimmst nen magnetischen Torx oder packst an die Spitze des Torx etwas Bärenscheisse.
Die Schrauben fallen gern ab weil das ein bisschen fummelig ist. Die wieder zu finden ist meist schwer ![]()
Der ist direkt in die Multec eingeschraubt, mit 2 Torx schrauben.
Wenn du die lose hast, kannste den einfach so rausziehen.
Kann man nicht verfehlen.
Ich hatte genau die gleichen Probleme an der Fahrerseite.
Bei mir war allerdings die große Dichtung oben auf dem Windschutzscheibenrahmen schuld, da wo das Dach drauf geht.
Dadurch dass ich die demontieren musste zum Lacken, musste ich die vom Vorbesitzer gezogene Silikonnaht entfernen, logisch.
Da hab ich mal vorsichtig beim FOH nachgefragt, was eine neue kostet. Jetzt halt dich fest...
300€.
Dafür hab ichs dann mit Silikon probiert, und es ist bis jetzt dicht.
Bevor du aber mit Sili rumfummelst, guck erstmal genau, an welcher Dichtung es wirklich liegt.
