Der Typ ist dufte.
Beiträge von rawberry
Die Erklärung mit dem Abfall ist korrekt.
Du kannst deine Scheinwerfer wie oben beschrieben grob einstellen.
Natürlich vorher Luftdruck prüfen und darauf achten, dass das KFZ eben steht und die LWR auf 0 ist.
Du kannst hier nochmal alles nachlesen:
http://www.kfztech.de/kfztechn…heinwerfereinstellung.htm -
Ich habe bei mir die Rücksitzbank rausgemacht.
Spanplatte mittels 3 Scharnieren an der Unterseite und einem Eisenwinkel an der Oberseite befestigt.Das ganze per Flügelmutter an der Oberseite verschraubt und schon haste ein hochklappbares Soundboard, bei dem du jederzeit die Verkabelung checken kannst und auch mal was langes in den Kofferraum packen kannst.
Umtragung zum 2Sitzer ist nicht erforderlich wenn du die Gurte dranlässt, da der Ausbau als Zuladung durchgeht und du es jederzeit zurückbauen kannst.
Und was hats ergeben?
Bevor du dir das antust, lass es lieber vernünftig machen.
Normalerweise macht das jede Werkstatt für nen Kaffeekassenbeitrag in 5 Minuten fertig.
Halleluja. Daran habe ich garnicht gedacht!
Danke für den Tip.
So.
Folgendes:
Trotz Spezialwerkzeug hab ich die Türpinne nicht los bekommen
Ein einziger Türpin hat sich gelöst, der Rest ist aber bombenfest, obwohl eingesprüht.Der Lacker hat den Wagen dann halt so lackiert, hat auch gut geklappt.
Wenn die Tür das nächste mal raus muss, flexe ich die Scharniere türseitig ab und schweisse sie dann wieder zusammen.
Denn wenn die Tür einmal ab ist, kommt man auch besser an die scheiß Pinne ran...
Was ein Dreck diese Technik!
Wie siehts aus, wenn du dein Board mit Teppich beziehst?
Ist gut machbar und sieht fein aus.
Einfach an den Ecken nen Schnitt rein, umklappen, überschüssiges abschneiden und dann mitm Tacker festmachen.
Da find ich den Raab aber sympathischer als den Barth. Aber 1000x!
Ich kenne keinen Komiker der seine Witze so unsinnig in die Länge zieht wie der Typ!Raab hatte zwar auch schon bessere Tage erlebt, aber was solls.
Die heutigen "Comedians" kannste eh alle vergessen, wenn ich sie mit einer Größe wie Loriot vergleiche oder Monty Python, von mir aus auch Didi Hallervoorden.
Zumal diese Komiker auch ohne Schimpfwörter auskamen. -
Du kriegst die Dinger beim FOH, da sie z.b. beim Corsa B verbaut sind.
Alternativ kannste auch kleine Schlauchschellen zum Schrauben nehmen.
