zkd heisst jetzt was?
Beiträge von DMDE
ich werd mal schauen. bzw rumfragen. was mir auch auffiel, es riecht mörderlich nach abgasen, wenn sowas vorkam oder wenn man mal etwas drauftretet.
gut, dann werd ich morgen mal langrollen bei kfzteile, die haben alles relativ billig da. und mein schrauber müsste zum auslesen was da haben, er hat ja ne werkstatt. sollte also vorhanden sein, hoffe ich. danke für eure hilfe.
sollte heissen, das es daran net liegen kann, laut diesem Mann
Also könnte es doch daran liegen? -
die Batterie ist neu, allerdings isses ne 70 AH, vielleicht zu gross?
vielleicht kommt einfach net mehr ... hmmm
Also laut Anzeige liegt es immer zwischen 12 und 15 Volt, also meines Erachtens okay. Wo issen das Teil zu finden? Bin, was den Kadett angeht, unerfahren
Hallo Leute
Ich hab mir erst vor kurzem einen 89er GSI gekauft, der nun so langsam aufgebaut werden soll.
Nun ist mir, was das Bordstromnetz angeht, aufgefallen, dass es relativ schwach ist. Macht man das Licht nach und nach an, sprich vom Stand- ins Abblendlicht zum Fernlicht, wird hinten beispielsweise alles immer dunkler. Ist die Lima im Kadett so schwach? Selbst die Blinker sind helligskeitsmäßig nicht unbedingt der Bringer. Solls an der Lima liegen, oder ist da doch was anderes?
MfG Danny
Hallo Leute,
ich will mich erstmal als Neuling hier im Forum vorstellen und komm auch gleich mal mit ein paar Sorgen.
Auf der Suche nach einem (vorrübergehenden) fahrbaren Untersatz kam ich über einen Kollegen zu einem 89er GSI, der gerade erst neu Tüv bekam. Im nachhinein frag ich mich, wie das möglich war, aber das ist erstmal egal. Da die Basis soweit okay ist, hab ich ihn genommen, und soll nun neu aufgebaut werden. Allerdings muss er erstmal richtig laufen, und da gehts schon los.
Der Motor wurde mit einer Lexmaul Ansaugbrücke, offenen Lufti, Fächerkrümmer (falls nicht schon Serie) ausgebaut, der Vorgänger hatte allerlei Spielereien wie Astra F Armaturenbrett, Mäusekino, Zentralverriegelung mit Funk und Komfortsteuerung verbaut, Alarmanlage etc, allerdings alles selbst gemacht und ich hab beim leerräumen ca 50 m unnötiges Kabel entsorgt
alles im allem wird innen wie außen alles erneuert, konserviert und lackiert.Nun zu den Sorgen: Als erstes hatten wir die wasserpumpe erneuert, und im gleichen Atemzug auch den Zahnriemen gemacht bzw den OT wieder richtig gestellt. Anlasser muss noch ausgetauscht werden, und diverse Schrauben angezogen werden. Jedoch läuft der wagen teils sehr unruhig. Im Kaltzustand ist er unruhig, dann wirds langsam. fahre ich ein wenig, zieht er plötzlich nicht mehr richtig. Mach ich ihn kurz aus und wieder an, läuft er wieder. Was könnte es sein? Der Leerlaufregler muss noch getauscht werden, aber der ist momentan abgeklemmt und soll laut Werkstatt relativ "unwichtig" sein. Steuergerät wurde bereits resettet, sonst irgendwelche Ideen?
Motor ist ein 85 kw C20NE, halt mit den Teilen wie oben beschrieben.
MfG Danny
