also bei mir gabs nen schlacht asttra, aus dem hab ich mir nen kabelbaum genommen die farben selber herausgesucht und neu verlötet, so hatte ich den originalen baum schonma.
das relais steckt meistens in den b-corsas da hab ich meines auch her.
wenn die spiegel elektrisch sind dann isses das relais oben links.
der schalter gehört in die mittelkonsole da is meiner auch und alles funtzt....
Beiträge von Cosmo_AC
Original von noSoul
Wir hatten einfach an den Gelenkwellen rockartig gezogen ging Prima raus
genau kenne ich auch nur soooo
querlenker anstatt mittem hammer drauf rumhauen ne brechstange durch welche und die karosse geht also von vorne nach hinten durchschieben einmal draufstellen und querlenker is raus. anschliessend nur noch an der welle ziehen einmal reindrücken und kräftig ziehen und fertig is... -
Das Thema kann geschlossen werden, der Fehler wurde behoben und die Verkabelung hatte einen Fehler.
Nun funktioniert alles einwandfrei muss nur noch das Tacho umstellen da ich falsche Geschwindigkeitswerte erhalte.Falls mal jemand Hilfe benötigt, PM an mich kenne mich nun mit sowas aus und habe auch vernünftige Belegungspläne.
also habe mich heute nochmals 4stunden ran gegeben und getan und gemacht.
nu bin ich zwar soweit das mein auto nicht mehr ausgeht, dennoch habe ich nur hintergrundbeleuchtung.
trette ich aber aufs gas, wird das tacho hell und gehe ich vom gas wirds wieder dunkel.
kann es sein, das dass tacho hinüber ist??? -
alles schon gemacht, habe nun auch noch einmal die kabel alle abisoliert und nachgelötet...
werde es moin nochmal versuchen... -
Hallo Gemeinde,
bin zwar schon länger registriert bin aber bis jetzt mit all den Anleitungen immer super klar gekommen.Nun habe ich heute versucht mir das LCD einzubauen. Gut und schön erst einmal alle kabel so miteinander verdrahtet nicht gelötet. Blinker und co funktionieren alle. Also alle Leuchten im unterem Teil des LCD.
Die Hintergrundbeleuchtung funktiniert auch nur die Anzeige an sich nicht.
Teilweise ist mein Auto beim laufen lassen sogar ausgegangen. Tacho ab und er lief wieder.
Die Anzeigen blinken für eine Sekunde auf und weg sind sie alles andere bleibt weiterhin bestehen.
Habe heute 8Stunden gebastelt und nichts tut.
Den Geber am Getriebe habe ich drin habe ein Kadett Cabrio mit C16NZ und AA Geber mit 6Impulsen an dem ich auch ne Tachowelle anschliessen kann (war vorher so hatte Tacho mit DZM).
Nun meine Frage, kann es sein das dasss LCD einen weg hat und sind es nur Masse Verbindungsprobleme???
Hatte sowas auf der ascona c infosite gelesen. (man sieht jetzt schon das ich auf eigenregie stehe) ;O)
Könntet ihr mir da weiterhelfen...
