Dies ist alles entstanden bei...
[blink]bei langeweile Samstagsabends[/blink]
Dies ist alles in meinem nüchteren Zustand passiert.
Das Thema hatten wir ja schon öfters, wie man die Kadett E Frontscheinwerfer ohne das Glas zu beschädigen auf bekommt, hier die Anleitung mit Bilder.
Habe einen Boschscheinwerfer verwendet!!
Benötigtes Werkzeug:
Badewanne mit warmen Wasser
Backofen
Schraubendreher
Messer
Topflappen oder Handtücher
Schritt 1: Alle Plastikteile vom Scheinwerfer abbauen
Schritt 2: Scheinwerfer in die Badewanne legen und langsam mit warmen Wasser auf Temperatur bringen.
Schritt 3: Backofen auf 25 Grad vorheizen, dann Scheinwerfer reinlegen (
Richtig in den Backofen)
Schritt 4: Die Temperatur des Backofen ca. alle 5 Minuten um 20 Grad erhöhen, bis ihr 80 Grad erreicht habt.
Schritt 5: Bei 80 Grad den Scheinwerfer heraus nehmen und den Kleber vorsichtig mit einem Schraubenzieher/Messer raus kratzen. Wenn ihr merkt das der Kleber wieder hart wird nochmals in den Backofen und die Temperatur auf 100 Grad erhöhen.
Schritt 6: Ist der Kleber soweit vollständig entfernt, dann langsam bis 175 Grad aufheitzen.
Schritt 7: wenn der Kleber leicht am dampfen ist, den Scheinwerfer heraus nehmen und ihn dann mit dem Glas nach unten auf den Tisch legen (Handtücher nicht vergessen!!)
Schritt 8: Eine Person muss das Glas nach unten halten und die Andere zieht das Blech nach oben (Langsam!!!).
Schritt 9: Fertig! Auf ist er! Nun könnt ihr ihn schwärzen oder was auch immer.
So habe einen noch Schwarz gemacht.
Anleitung ohne jegliche Garantie oder Gewehrleistung
Glas platzt beim zu schnellen Erhitzen!!!
