c20ne tuning ?!
#73 KadettESau hast du von der konstruktion mal nen bild, kann mir das ja überhaupt nich vorstellen wie das aussehen soll ?
#74 Ich stelle demnächst neue Fotos rein auch von meinem Großen Drosselklappenteil und vom Senator Lmm muss nur endlich Die Kamera vom Hersteller wieder bekommen. Mein Vater hat Die im Urlaub fallen lassen und da warse hin. Ist nicht mehr angegangen. Sobald Die da ist kommts.
Aber ist doch nix ungewöhnliches sieht man Doch oftmit hitzeschutz zum Krümmer hin und das Rohr sieht man schon auf meinen alten Bildern in der Galerie da ist der Motor aber noch ohne hitze schutz und mit originalem Drosselteil -
#75 Hi!
Hab bei nem Kumpel in den unendlichen weiten seines Lagers (Saustall...) eine 3bar benzindruckdose u auch noch verschiedene Einspritzventiele gefunden. Dabei bin ich auf welche mit grauem kopf u mit blauem kopf gestoßen, die grauen haben nur eine düse, die liegt aber in einer art aluzylinder versenkt, u sind auch ca 5mm länger als die originalen. die blauen haben 4düsen u sind vorne recht flach, ähnlich der originalen. auf beiden ist ein bosch zeichen.
hast u ne ahnung wesfür einspritzventile bzw von welchem motor die sind...?Hab mich dazu entschlossen die blauen (4düsen) mit der anderen druckdose mal zu verbauen. o was meinst du...?
MfG - Boris
#77 ZitatOriginal von 2fast4you
Hi!Hab bei nem Kumpel in den unendlichen weiten seines Lagers (Saustall...) eine 3bar benzindruckdose u auch noch verschiedene Einspritzventiele gefunden. Dabei bin ich auf welche mit grauem kopf u mit blauem kopf gestoßen, die grauen haben nur eine düse, die liegt aber in einer art aluzylinder versenkt, u sind auch ca 5mm länger als die originalen. die blauen haben 4düsen u sind vorne recht flach, ähnlich der originalen. auf beiden ist ein bosch zeichen.
MfG - Boris
Kannst mal bitte die Boschnummer von den Düsen posten? Ich stelle zur Zeit eine Liste zusammen welche Düsen wo verbaut sind inkl. Boschnr.
#78 Die grauen haben aber den aluzylinder um die 1 düse
die blauen haben die 4düsen, liegen aber direkt vorne frei...@ KadettGSICaravan
Ja, klar! kann ich machen; Dauert aber noch etwas, die liegen draußen in der Werkstatt, da schlapp ich heute abend nicht mehr hinn..
gib sie dir aber demnächst mal durch! kann aber etwas länger dauern, hab in letzter zeit nicht mehr so die möglichkeit online zu gehen... versuch mich aber zu beeilen!!
MfG - boris
