#2 Kann sein das ich mich jetz täusche. Aber ich bin der Meinung so einfach ist net, wenn schon eher unmöglich.
Denn der 1,6er vom Corsa ist ein Vergaser, wenn mich net alles irrt. Und das ohne Kat.
Dein C16NZ hat nen Kat.Würdest jetz also den anderen 1,6er einbauen würde dein Kat die Wirkung verlieren und somit hättest du eine schlechtere Schadstoffklasse. Nachdem diese Klasse allerdings auf die Karosserie bezogen ist (so seltsam wie es klingt) kann man diese auch nicht runterstufen, hochstufen in eine bessere Klase geht. Andersrum aber nicht.
Deswegen schauts finster aus. Kann aber sein das ich mich täusche.
#3 hallo!!
der 16er vom corsa ist schon ein einspritzer, aber noch der "smallblock" wie der 13er, der NZ is ein "big block" , haben andere zyilnderabstände,
glaub auch nicht, das dies so einfach wäre, fängt ja schon damit an, das du die corsa nockenwelle ned in den NZ reinbringst.....usw ...
robert -
#5 Also zylinderkopf passt auf jedenfall !
Haben vor ca. 3 monaten den kopf vom Corsa an nem astra c16nz eingebaut,mussten lediglich nur ventildeckel vom nz übernehmen.
Haben die einspritzanlage nicht mit umgebaut.
Der wagen geht jetzt definitiv besser,aber sind vielleicht ca. 85PS keine 98 wie im Corsa. -
#10 ich machs mal noch verwirrender: es gab auch nen 16sv, der hatte auch versager und 90ps, aber den smallblock
mit 79 x 81,5 bohrung x hub. der 16s ohc hatte 80 x 79,5 (ist n kurzhuber). so, eigentlich sollte man aber den "kleineren" kopf auf den "größeren" motor draufbekommen, da nur die zyl.abstände (also die zylinderwände) dünner sind, der raum, der damit den ventielen zur verfügung steht, aber demnach sogar größer... wie es mit kühlmittelkanälen etc. aussieht weiß ich aber nicht, evtl. passt es gar nicht oderr man kenn es anpassen.... -
