bastuck für gsi 16v
#4 bei dem mittelschalldämpfer muss es doch auch bessere als den original geben, na eben einen der auch mehr leistung bringt!
gibt es solche mittelschalldämpfer?und ne bastuck gruppe a suche ich weil die den besten sound und die beste leistung bietet! aber bis jetz hab ich nur welchen für die normalen kadett gefunden, aber nicht für den 16v!
adapter hin oder her wenn ich eine kleine auspuffanlage mit adapter an ein größeres rohr (wie es beim 16v der fall ist) hänge hab ich auch nicht wider die volle leistung die ich durch eine für den 16v gemachte anlage hätte!
#5 Mit dem besten Sound magst du vielleicht Recht haben, aber die beste Leistung hast du mit der ganz sicher nicht.
Schau unter http://www.bastuck.de, da findest du eine Liste mit Händlern, da ist bestimmt einer aus deiner Nähe.
Und Leistungstechnisch macht es fast keinen Unterschied, ob 16V oder 8V. Ich hab mal auf der Messe mit einem "Auspuffbauer" gesprochen und gesagt, dass sich die Auspuffanlagen grundsätzlich nicht unterscheiden. Der einzige Unterschied sei, dass der 16V Auspuff besser gedämmt ist, als der vom 8V, da der 16V schon in Serie einen höheren Geräuschpegel hat.
Wenn du Leistung willst, dann hol dir eine richtige Auspuffanlage. z.B. eine von DSOP. Auf der Homepage steht zwar nichts von Auspuffanlagen für Kadett E, aber schreib dem mal eine E-Mail, der kann dir mit Sicherheit weiterhelfen.
Die Leistungsausbeute hängt auch nicht nur von der Grö0e des Rohres ab, sondern auch von der Art der Schalldämpfer und der Rohrführung.Du wirst aber in jeder Auspuffanlage einen Engpass haben, da du z.B. beim Kat auch ein Adapter brauchst, damit du auf Gruppe A Größe kommst.
Zuviel Durchfluss ist auch nicht gut, das haben wir ganz deutlich bei einem Kumpel gemerkt. Der hat unter seinen Kadett C 1.2 eine Auspuffanlage gebastelt, die eigentlich für das Kadett C Coupe mit 2.0E-Maschine bestimmt war. Die Gasannahme war wesentlich schlechter und es hat auf einmal immer so komisch geknallt :-).Bei jeder AuspuffANLAGE, ob mit Gruppe XXX, oder ohne Gruppe, sind Mittelschalldämpfer dabei.
#10 will ja eigentlich ne komplettanlage!
wenn bastuck so laut ist von wem ist die komplettanlage auch noch gut für den 16v?
friedrich motorsport?
lexmaul?
remus?mir kommt es hauptsächlich auf die leistung an und damit mein 16v sich nicht mehr wie ein blecheimer anhört!
zur zeit ist ein d-t-m ESD eingebaut der echt scheiß laut ist und keine leistung bringt, ja sogar leistung nimmt!
wenn man bei dem ins gas steigt ziegt der anfangs an und in den höheren drehzahlen wird der nur lauter, man merkt direkt wie er nur noch alles rausbläst aber irgendwie ohne rückstausuche also ne komplettanlage die:
nen geilen sound hat (keine blecheimeranlagen)
qualitativ hochwertig (kein rosten)
und leistung bringtgeld spielt eher keine rolle
servus -
