Servo im D?
#3 Der Aufwand ist beim Umbau vom E auf den D ein Klacks, vor allem wenn du das mit dem Motorwechsel zusammen machst. In jedem Fall aber auf die Dichtigkeit des Lenkgetriebes achten, die sind in der Zeit sehr anfällig gewesen.
P.S.: Er fährt sich mit Servo etwas anders, aber das ist reine Gewöhnungssache.
#6 Wie schon gesagt brauchst Du ne komplette Servo von nem BigBlock Motor,hab meine aus nem E-Kaddi da passt alles wunderbar auch die staren Leitungen zur Pumpe.Du musst das Loch in der Spritzwand vergrößern wo die Spindel zu der Lenksäule durchgeht und die Spritzwand in diesem Bereich ein wenig in die Richtung zum Fahrgastraum dengeln.brauchst das komplette Lenkgetriebe mit Haltern!An den Kühlerträger hab ich noch Halter für die Leitungen geschweisst,bekommt man aber auch anders fest.
