1.8 l nz mit 90 ps verbraucht zuviel
    mein 1.8 l (nz glaube ich )verbraucht zuviel sprit auf einmal man richt auch wen man aussteigt das er nach sprit richt
    es kann ja nicht sein das er zwischen 10 und 12 liter verbraucht (mein 1,8 gsi brauchte nur 9 l) das reich warscheinlich nicht brauche für eine fahrt von 60 km ca 10€ sprit bei 1.22 € pro l kann es an den schläuchen liegen ?
    habe das auto erst seit 1 1\2 monate und weis nicht was mein vorgänger gemacht hat ich habe ihn nur tiefergelegt und noch so kleinichkeiten ( am Motor bis jetzt noch garnichts auser ölstand kontroliert )
    habe auch schon nach der pumpe geschaut die bei mir ja ausenliegend ( dachte auch die sei innen liegend ) ist die scheint dicht zu sein im moterraum sehe ich auch nichts wo man was sehen kann das da was undicht ist
    evtl. habe ich mir gedacht da er lange brauch bis er von ca 2500 auf die normalen ca 1800 upm (na da hatt sich ein fehler ein geschlichen ist ne 1 zuviel drin sorry ) runter kommt das er vileicht verdreckt ist oder das man mal die zündkertzen wechselt und nen ölwechsel macht luftfilter ist neu was meint ihr den so
    bei den heutigen spritpreisen ist das nicht lustig da er ja nur 90 ps hat wen mein 2,0 16 V soviel verbraucht hatte sagte ich das ist noch ok aber doch nicht mit 90 ps zumal ich den ca 360 km weit weg gekauft habe und auf der fahrt runter hatte er gerade mal einen 3\4 tank gebraucht also gut unter 10 l und das war nicht nur autobahn und ich habe ihn wirklich nicht geschohnt
    was kann das denn sein ich weis nicht weiter und zu den freundlichen bei mir in der nähe sind mir zu teuer und mache schon seit meinem ersten d kadett ehe fast alles selber (und das waren schon ein paar 1X kadett d 1,3 s kadett 1,8 gsi {habe ich immer noch zum schlachten } 2X 2,0 16 gsi 1X ascona c 2,0 und ein astra 1.4 16V und jetzt mein 1,8 mit 90 ps )
    werde ich noch aktualisieren
    2 Mal editiert, zuletzt von machal ()
    ok das kann an der verbrennung liegen!
    hast du schon mal deine zündkerzen angeschaut?
    (die müssen rehbraun sein) ansonsten könnten die schon etwas schlecht sein
    oder hast du schon mal die unterdruckschläuche kontrolliert?
    ist der luftfilter verstopft?
    is vielleicht ein temperaturfühler kaputt? (da fährt er dann immer zu fett weil er denkt das der motor kalt is)
    macht jemand anders weiter?
    servus
    Normale 1800upm??Im Stand?Meiner läuft ca.800-900 upm.Ich würde mal die Spritleitungen überprüfen.Vielleicht ist da ja was undicht.Wegen der hohen Drehzahl würde ich mir mal den Leerlaufsteller ansehen.
    schau mal die schläuche im motorraum nach ;) und der c18nz müßte ne innenliegende haben. nicht das da einer dran rumgebastelt hat........
    Gesucht wird :
    Normalerweise ist die Pumpe beim C18NZ innenliegend(Unter der Rückbank)
    Meiner verbraucht ca 9Liter im Schnitt.Find ich auch zuviel fürn 1.8er.
    Morgen ist der C20NE drin und der verbraucht auch ned mehr.
    wobei ich sagen muss dass mein alter 1.8er auch 10 liter gebraucht hat (aber nur wenn ich ihn getreten hab)
    bin mit einem tank immer so um die knappen 500 km gekommen
    vielleicht is dein kat kaputt! (verstopft und der motor muss sich unnötig plagen)
    Also ich weiß nicht was ihr habt... Nen guter bekannter von mir hat nen verbauch von 15litern und das obwohl er recht normal fährt... da kommt auch keiner dahinter was es ist...
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    mein c18nz mit nocke braucht 7-13 liter je nach fahrweise ;)
    Gesucht wird :
