#8 Mein C14NZ hatte auf dme Tacho mal 220 Stehen.... Und ich bezweifel doch stark das die echt waren
Je schneller du wirst umso ungenauer wird der Tacho. Ob du es nun glaubst oder nicht liegt bei dir. Klar ist es schoön zu sehen was da steht nur sollte man sich im klaren sein das das nicht so ganz stimmt. Jeder Tacho weicht ab. Der eine mehr der andere weniger. Deshalb werden so Geschwindigkeits Test ja auch nicht mit dem Tacho gemessen
#9 Dann hattest du aber einen verdammt gutgläubigen Tacho
Mein Leih Corsa den ich gefahren bin war auch ein C14NZ.Er hatte 4 Gänge und ich hab ihn bis auf 190 laut Tacho geprügelt
Da war wirklich ende.Auf 160 war er sogar zügig.Aber dann hats schon etwas gedauert.
Ich geh mal davon aus das es echte 160 waren als ich 190 drauf hatte
#10 Es ist aber auch immer eine Frage der Bereifung.
Selbst mit der erlaubten sind Abweichungen von bis zu 7% drin und das summiert sich halt zu der ungenauigkeit des Tachos noch hinzu.
Was deinen Kollegen im Passat betrifft. Für den gilt das gleiche. Alle Tachos gehen bei diesen Geschwindigkeiten vor.
Genaue Werte bekommt man nur mittels eines Fahrradtachos oder per GPS.
Gruß,
Andreas
