warum sind meine ganzen Lesezeichen verschwunden und wohin?
Hab den PC vorhin ganz normel runtergefahren und nun wo ich ihn grad wieder hochgefahren hab sind die Lesezeichen nicht mehr da? Merkwürdigerweise sind die ganzen Sachen die ich mal von Hand in der Eingabeleiste eingegeben hab noch da.
Ärger mit dem Browser Firefox
#2 hmmm, lass ma überlegen
Öffne den Windows Explorer, du musst vorher sicher stellen das du alle Systemdateien auch sehen kannst, darum klicke im Menü auf "Extras" und anschliessend "Ordneroptionen". Im Reiter Ansicht lies dir die Punkte mal durch und mach den Haken bei "Systemdateien ausblenden" weg, und bei "Versteckte Dateien anzeigen" hin.
Wenn du jetz auf die Festplatte C: guggst siehst du folgenden Ordner (Evtl F5 drücken zum Aktualisieren)
Dokumente und Einstellungen
In diesen Ordner findest du nun folgenden Ordnerbaum (nach einander anklicken)
Anwendungsdaten
- Mozilla
-- Firefox
---Profiles
----******.default (****** = eine vom Systemgenerierte Userbezeichnung)
-----bookmarks.htmlDie Datei boomarks.html beinhaltet alle deine vorher gespeicherten Bookmarks und Lesezeichen wie ein Backup, mach die Datei im Firefox auf und du siehst in der Datei im Browser dann alle Links, dann einfach nur noch rechtsklick drauf und das Lesezeichen hinzufügen.
Sollte in der Bookmarks-Datei nicht mehr die Einträge vorhanden sein, hats beim Schliessen vom FireFox wohl einen Fehler gegeben das die Datei überschrieben hat.
Viel Glück.
#5 ''
<!DOCTYPE NETSCAPE-Bookmark-file-1>
<!-- This is an automatically generated file.
It will be read and overwritten.
DO NOT EDIT! -->
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<TITLE>Bookmarks</TITLE>
<H1>Bookmarks</H1><DL><p>
<DT><H3 ADD_DATE="1123437670" PERSONAL_TOOLBAR_FOLDER="true" ID="rdf:#$b+x9T2">Lesezeichen-Symbolleisten-Ordner</H3>
<DL><p>
</DL><p>
</DL><p>
''Sieht verdammt leer aus... *heul*
:fire:
#8 Gab es nicht mal einen Virus der genau das machte, nämlich Lesezeichen
löschen? Mußt mal Kaspersky und FreeAV parallel laufen lassen und nur bei
Kaspersky den Echtzeitschutz abschalten dann ist die Kiste erstmal dicht ich
habe die Config so laufen, geht einwandfrei und dann läßt du mal Kaspersky
suchen der findet so einiges und vor allem kann er Dateien reparieren
die FreeAV nur löschen kann.MfG
Turbospeedy -
