#3 jo, da haste wohl irgendwo nen Masseschluss wo auf einen Satz nen Arschvoll Strom durch rattert, mehr als die Sicherung verträgt.
Nicht das du jetz auf die Idee kommst ne größere Sicherung einzubauen, so riskierst du nur nen Kabelbrand, darum gibts ja Sicherungen u.a.. Also schau dir deinen umbau mal genau an, ob alles sauber verlötet und isoliert ist.
#4 schau mal ob du irgendwo n schlecht oder nicht isoliertes kabel rumbaumeln hast. ich hatte mal das problem, dass mir in unregelmäßigen abständen die eine sicherung des standlichtes rausgeflogen ist. schuld war der stecker der ziggi-anzünderbeleuchtung, der lose rumbaumelte und hin und wieder auf masse gekommen ist.
#8 Siehst du, Instrumentenbeleuchtung hängt auch dran und was hast du
geändert, genau jene, also wird es am wahrscheinlichsten sein hier den
Fehler zu finden bzw irgendwo im Cockpitbereich vielleicht sogar der Schalter
fürs Licht, oder eben die da noch drumrum gebaut sind.Bau erstmal das Tacho aus klemme alle Schalter wieder an und schalte das
Licht ein aber wirklich jeden wieder anklemmen.MfG
Turbospeedy -
#10 Wie genau hast du denn dein lcd umgebaut?
Ich bin heute eigendlich mit meinem lcd-umbau fertig geworden aber ich hab festgestellt, dass der stecker der segmentsteuerung(verbindung zur hauptplatine) auf meine neu gelegten kabel drückt. Ist nur ne frage der zeit bis sich die pins mal durch die kabel bohren.
Mach das was turbospeedy schon schrieb und wenn dann die sicherung heile bleibt check nochmal PEINLICHST genau deinen tacho. Glaub mir - der fehler liegt oft im detail
Viel glück!Gruß Carsius
