#43 Hehe wieder der maxxl
also Kerzen, Kabel, kappe und finger hatte ich vor ner weile getauscht ist keine 2000KM her.
Man kann sagen bis ich etwa so bei 2500 umdrehungen bin dann merk ich von den aussetzern nix mehr.@DonGully
Werd ich morgen mal machen mit kerze rausschrauben, Kompression hab ich noch nicht geprüft sollte auch eigendlich nicht daran liegen da der aufer bahn fast 220rennt.
Kann ich aber mal überprüfen lassen wenns geld gibt oder hat zufällig einer aus meiner nähe son teil zum prüfen:D -
#45 wenn du mal in Essen bist...
dann kommste einfach mal bei mir auf arbeit vorbei
ist ne sache von 5 min
am bessten samstag ..da hab ich immer nen bissel mehr zeit (die woche geht samstag aber nicht)
musste nur vorher mal bescheid sagen, dann ist das kein problemder 1,6er ist nen Zentraleinspritzer, deshalb halte ich es für recht wahrscheinlich, dass es an der Zündung liegt
das sind manchmal die unmöglichsten Sachen (gebrochene Zündkabel, Isolierung kaputt..)du bekommst auch ganz einfach raus welcher Zylinder nicht mitläuft
du lässt den motor im stand laufen (leerlauf)
und ziehst einen kerzenstecker ab (besser mit ner zange - hochspannung) und wenn er dann schlechter läuft bzw du hörst nen leichtes klack klack..weil der funkte noch auf die kerze springt
dann ists der zylinder nicht
aber der zylinder bei dem der motor genauso weiter läuft, wenn du den stecker abziehst - da zündet er nicht -
#47 So Leute nabend
Bin gerade voner Arbeit gekommen und hab sofort in meinem Motorraum geguckt.
Fakt ist:
Auf der fahrt nach Hause blinkte die Oellampe hab aber erst vor gute 300km 1l nachgefüllt dann kam ich endlich an und hab den grund gesehen warum die blinkte kein Oel mehr drin. Ich dachte mir OK geh ich mal auf der suche wo das oel ist.
Mach ich auf einmal die Glocke vom Luffi ab weil ich den stecker voner Einspritzdüse abmachen wollte und was kommt mir da entgegen??
Ein haufen Oel!!!
Der Stecker total veroel und alles andere da drum auch.
Ok dacht ich mir mach ich mal das was maxxl mir geraten hat mit den Kerzensteckern während des laufens abziehen hat sich aber nix getan.
Dann hab ich die kerzen selbst mal rausgedreht um zu gucken wie der funken da ankommt.
Die 1. Kerze (direkt neben dem Gertiebe die, und die weiteren dann von der aus nach links gesehen!!) war total veroel und schwarz und der funken naja sehr schwach.
Dann 2. Kerze die war ok so gräulich also gute Verbrennung aber der funken auch ganz schwach 3-4. Kerze auch gräulich und auch voll den minifunken.So jetzt mal ne Menge fragen hoffe ihr könnt mir die alle beantworten
1. Wie kommt das Oel in meiner Glocke rein???
2. Wenn mein motor läuft quallt es manchmal aus der nähe der glocke.
3. Warum ist die 1. Kerze neben dem Getriebe die total schwarz
gewessen??
4. Wo ist mein Oel auser Oelwanne geblieben, im Kühlwasser ist kein
Oel, und hinter raus kommt auch kein Oel!!!
5. Wenn meine Kopfdichtung hin wäre wär doch entweden Oel im
Wasser oder hinter raus käm bläuer quall ist aber bei mir nicht!!!
6. Sobald ich aufer bahn bin läuft der wirklich total gut und schnurrt
wie ein kätzchen.Viel fragen ich weiß aber ich blick bei dem auto so langsam nicht mehr durch
Wenn mir einer helfen kann bitte nur zu hab nix dagegen
Gruss
Bad -
#49 ZitatAlles anzeigenSo jetzt mal ne Menge fragen hoffe ihr könnt mir die alle beantworten
gewessen??
wie ein kätzchen.1. denke mal das Öl kommt da über den Schlauch von der Kurbelgehäuse-entlüftung rein - wieviel war denn da drin? das was fehlte?
2. und 3. kann ich dir so nicht einfach sagen
4. das öl ist bei 1.
5. denke mal die Kopfdichtung wird i.O. sein, wenn er kein Öl im Kühlwasser hat und auch nicht blau Qualmt (Öl verbrennt)
6. bei wieviel u/min? -
