unterm teppich nass
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von Lawrence
Mach mal den mittigen Ablaufstutzen an der Spritzwand im Motorraum frei. Bei mir war der anfangs verstopft, Teppich Fahrerseite stand dauerhaft unter Wasser. Nachdem ich den Ablaufstutzen im Motorraum freigepult hatte, war's weg. Weiß aber nicht, ob's daran lag.muß mal gucken - ob der bei mir auch zu is - ehe ich auch Wasser im Auto hab - wenn der Stutzen zu is, wie kann ich den mal richtig durchspülen ??
#15 evtl. mal das Schiebedach 'n Spalt offen gelassen als es kurz 'n Schauer vom Himmel gehauen hat ?
Is kein Witz, der Ablauf vom Schiebedach endet unten im Fussraum ( kommt mit schläuchen dahin) habe auch ma das Sch. b.d. ein ganz klein wenig offen gelassen (bloß abgekippt) dann ein kleiner Sommerschauer und dann war alles nass.
Mach ma trocken, schliess alles dicht und geh dann ma Autowaschen, dann siehste ja was los ist...
#16 ZitatAlles anzeigenOriginal von 16VKasperle
...und dann mit antirostfarbe das bodenblech von innen gestrichen und dann den teppich wieder eingebaut.Was für eine Farbe hast Du dafür genommen, viele Rostschutzfarben sind nur Grundierungen und ziehen Feutigkeit wenn keine Deckschicht rüberkommt und dann rostet es erstrecht.
Hast Du die Dämmmatte auch wieder reingelegt? Wird doch sonst zu Laut?!? -
#18 oha es gibt ja echt viele möglichkeiten woran es liegen könnte. mit dem schiebedach hatte ich schon mal ein problem. es war zwar zu und es hat echt kräftig geregnet und als ich dann wieder losfahren wollte hatte ich nen nassen hintern. das hatte ich aber nur einmal...
beim autowaschen und auch wenn es jetzt mal wieder regnet kommt nichts mehr durch,.
sitzt dieser fußraumablauf beim schweller, denn da hab ich nichts gefunden...
gruß -
#20 @B-Omega
also ich hab das Ding zufällig gefunden,
sitzt auf der Fahrerseite direkt hinter dem Steuergerät ( was war das noch gleich..ABS???)
also nur eine Verkleidung runterschrauben, Steuergerät raus und den blöden Schlauch verlängern und aus dem Schweller rausführen, schon hat der Rost weniger Chancen... -
