Ungewöhnliches Projekt realisirbar?
    Hey Leute hatte mir vor bald 2 Sitze ausm GSi zu kaufen habe zwar schon welche aber wollte die anderen beiden anstatt der rückbank einbauen!Meine fragen
    1.Wie könnte ich das realisieren?(Hab noch net soviel selbst gemacht ;))
    2.Krieg ich das beim TüV durch?
    Hatte das nämlich so gedacht mir nen GfK ausbau dazwischen zu machen damit ich den Kofferraum noch nutzen kann, weil der Kasten bier muss ja transportiert werden :D!Danke schonmal für die Hilfe
    Müssen halt nur die passenden Konsolen hinten rein, dann klappt das auch. Mit dem Tüv sollte es eigentlich auch keine grossen Propleme geben solange du die Gurte nicht vergisst :P
    Gott schuf Adam - und Adam Opel
    Was muss ich denn für Konsolen nehmen?Und wie schraub ich die fest kann ich einfach so die konsolen festschrauben also loch borhern und dann rein oder sollte ich das anders machen?Und wenn ich bohren muss sollte ich doch bestimmt das loch irgendwie präparieren so das es nicht rostet oder?Fragen über fragen :D
    du wirst die sitze aber wenn überhaupt nur ganz knapp mit kopfstützen einbauen können, und so oder so werden sich die insassen den kopf anstoßen, weil die rückbank wesentlich flacher ist als die vorderen sitze.
    du kannst es ja mal ausprobieren: die konsolen komplett abmachen und den sitz hinten rein, mit ganz viel glück passt das, ich glaubs aber nicht wirklich.
    außerdem musst du bedenken dass der kaddi hinten enger wird, und wenn du da zwei normale sitze rein machst wird in der mitte bestimmt kein platz sein um noch was rrein zu machen.
    konsolen wirst du dir in jedem fall selbst bauen müssen, so extrem flache gibt es wohl kaum, und nebenbei noch für originalsitze...da würde man vorne ja auf dem boden sitzen...
    ich glaube das kannst vergessen.
    die Rückbank ist ja nicht auf gleicher Höhe mit den vorderen Sitzen, sondern sie liegt höher
    Ich denke nicht dass es möglich ist, ausser mit viel Anpassungsarbeit.
    Ok danke für eure tips dann werd ich das denke ich mal verwerfen und die Rückbank lieber neu beziehen lassen ;) wobei ich ja auch die rückbank inner mitte durchtrennen könnte oder?Wie wäre es denn damit?
    du könntest als unterteile vll. zwei kleine teile von ner geteilten rückbank nehmen...aber wie du das mit der geteilten rückenlehne machst ....puh...sieht auf jeden fall nach sehr sehr viel arbeit aus.
    auch wenn du das alles schaffst denke ich sieht das dann eher nach minivan aus :P oder nach Bus, da du hinten die Stze ned so tief machen kannst wie die vorderen. :D
    Ich glaube auch das solltest du noch mal überdenken. Mir macht der 20mc hohe Absatz, auf dem die Rückbank sitzt Sorgen. Und mit dem Platz is das auch so eine Sache. Schau doch mal wie viel platz vorne zwischen den Sitzen is, und hinten wird es nich mehr.;)
    Was ich mir da vorstellen kann is hinten ein Sitz. In der Mitte. Links und rechts davon der Ausbau. Das wird akustische Hinrichtung. 8)
    Wenns von der Höhe her passt.:rolleyes:
    P.S.: ich überlege mir solche Sachen immer IM Auto, da hat man mehr überblick über die Ausmaße. :P
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
    Hey Leute hab mir das heute ein wenig gedanken zu gemacht und hab auch ne idde wie ich das mit der rückbank realisiere!Ich werde von der sitzfläche nur den stoff und alles rausmachen das die befestigungssachen aber noch drann sind und das metal und die rückenlehne zur hälfte kommplett abtrennen!Dann lass ich die sitze beziehen und fange mit dem ausbau an!Das Metal muss halt dran bleiben damit ich die stabilität noch habe und alles richtig sitzt!Werd mir wenn ich aus Frankreich wieder da bin eine zweite rückbank besorgen und es dann mal versuchen :D wenn ich das mit der Rückbank geschafft habe zeig ich euch bilder und dann wirds hoffentlich in 4wochen ungefähr komplett fertig sein :D
