Also, wenn der Schalter umgelegt ist ist das Radio immer an, den brauch ich zum Starten auch nicht bewegen. Die Schaltung ist ja nur dazu da das das Radio denkt es wäre immer Zündung an. Wenn ich will das das Radio auf den Zündschlüssel reagiert, muss ich den Schalter also wieder aus machen. Ich hoffe nun ist allen klar wie das funktioniert.
Zu deiner 2. Frage: wie nun?
Willst du das Kabel vom Radio, welches auf Zündung kommt, da hin klemmen, und ist "da" die stellung die beim Kadett nix macht? Dann ginge das, wie das geht wurde auch schon beschrieben.
Am Dauerpluskabel brauchst du gar nix tun, und Dauerplus und Zündplus zusammenlöten darfst du nur mit ner Sperrdiode, sonst geht der Karren nimmer aus.
