Welche Felgen/Reifen am D ??
    also 16" gehn auf alle fälle auch unter die serienkarosse ;)
    is nur eine frage der breite
    aber wennste schon platz für 8" ET20 hast, sollte auch ne 7 1/2x17 mit 195/40 auch drunterpassen
    No Fuckin Mainstream
    Ja, ich habe mal die Borbet T gefunden in 7x15 ET35. Hat zufällig jemand Bilder wie das auf einem D steht mit 195-50/15 oder 195-45/15?
    Welche Reifen könnt ihr mir raten, die 50-er oder die 45-er?
    Die Karosse wird mittels Fahrwerk 60mm Tiefer gelegt und die Federbeine Vom Kadett E geben da noch mal 20mm an der Vorderachse dazu.
  • #13
    auch damit kann ich dienen :D
    das is jetz ein 45er querschnitt, alles andere sieht nach nichts aus
    verbaut sind 80er federn rundum mit e-federbeinen und alu-domlagern
  • #14
    Ja, welche Felgen hast du nicht drunter gehabt?
    Sieht cool aus so mit den 80-er Federn. Hiermit ist er dan auch 100mm tiefer an der Vorderachse oder? Meiner wird dann etwa 20mm höher stehen, aber mit 50-er Reifen wird der Unterschied schon recht gering sein.
  • #15
    Mit 50 er Reifen kannst du vergessen, dann passt das bei der Tiefe in den Radhäusern nicht mehr
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
  • #16
    eines hab ich noch :D
    das sind nun 6x15, aber auch mit 195/45, alles andere sieht einfach nach nix aus. hier is er vorne knapp 120mm runter, da die alu-domlager auch sehr viel flacher bauen als serie.
    ein weiteres bild mit 7x15 und auch 195/45 kommt die nächsten tage :D :D
  • #17
    Was ist mit diese Felgen und Maße:
    Oz F1 plus
    8J x 17"
    ET 37
    4x100
    Banden Fulda 215/40/17
    Diese sind jetzt auf einem Calibra drauf.
    Welche Reifen würdet ihr auf diese Felgen empfehlen? Mit der Tiefe rechne ich eigentlich nicht mehr. Nur ob sie passen ohne Karosseriearbeiten.
    Dazu bin ich noch neugierig welches Fahrwerk ich mit diese Felgen fahren könnte, auch wieder ohne Karosseriearbeiten.Wie ihr seht, ich habe wirklicht keine Idee welche Felgen drauf zu legen.
    Die Wahl besteht jetzt aus folgende:
    - Oberstehende (aber mit welche Reifen?
    - Die Borbet T mit 195-14/15
    Gruß Mischa
  • #18
    das is jetz mal abhängig, welche karosserievarianten schon gemacht wurden, die BCW stehn sicher nicht unterm serienblech oder???
    bei ner 8x17 würd ein 205/40 sicher gut passen, trägt weder im durchmesser noch in der breite zusehr auf
    hilfreich wäre nur eben mal ein foto vom ist-zustand
  • #20
    uihh das sieht aber noch verflixt nach serie aus 8o
    aber sehr schickes teil muß ich sagen!!! 8)
    und mal ne anmerkung nebenbei, die 225er hinten sind schwer brechreizverdächtig 8o
    hmmm also 8" mit ET37 .... das wird mit nur gelegten kannten hinten sehr knapp ... oder du hoppelst erst wieder nur auf begrenzern ....
