Nach dem Umbau geht mein kleiner jetzt ungefähr so: :]
http://members.inode.at/r.pichler/video/0-130kmh.mov
Und das mit der Serienwelle. ![]()
KadettESau:
Nö ist ein normaler fünftüriger D Kadett.
Was den Motor betrifft steht alles in der Userdatenbank.
Das einzige was leider noch immer fehlt ist die 296° Nockenwelle. ![]()
Hacki16V:
Ich galub wennst ihn aufbockst is noch mehr drinn. ![]()
Ahhh nun versteh ich ![]()
Die Bilder sehen sehr sauber aus.
Schon mal über einen 1,7er Diesel Block nachgedacht ??
Vieleicht passt das ja auch noch oder sogar nen alten 1,8er smallblock ![]()
"ZENSUR"
Womit hast Du Die Pleuel ausgewogen ??
Und um wieviel erleichtert ?
Hast Du auch Die kolben bearbeitet ??
Sorry nochmal habs erst später gelesen.
Hmm
glaub nicht das es einen 1.8er small block gab oder?
beim C16NZ ist ja zwischen den zylindern schon fast kein material mehr.
Interresant wär natürlich einen 1400er aufzubauen mit
der kurbelwelle vom 1.2er OHC und Kolben von dem C16NZ oder
alternativ vielleicht welche aus dem Suzuki Regal.
Das würde dann ein richtig geiles Drehzahlteil werden.
Die kolben hab ich mit ner Grammwaage ausgewogen.
Schade ist ja nur das man Kolben und Pleuel nicht auseinander bauen kann.
Ist so eine Unart bei den kleinen.
