So, auch in der Frickelstube geht´s los
#205 So, Motor läuft, Getriebe funzt, Auto fährt
ABER: die Ölkontrolleuchte leuchtet ständig (Ölstand ist i. O.).
Habe den Öldrucksensor (oder wie heisst der am Ölfilter??) von meinem 1,8er übernommen. Der hat bis dahin immer funktioniert.
Und die Wasserthemperaturanzeige geht mal hoch, mal runter, aber selbst wenn der Lüfter anläuft, ist diese ziemlich weit unten.Jemand ne Idee??
#206 Zwecks Temp tippe ich auf Thermostat (wenn du vorm Motor stehst links. Der Dicke Schlauch verbindet den Kühler und das Thermostat, kostet nicht viel )
Bei der Öldruckleuchte wirst du wahrscheinlich das falsche Kabel angezapft haben (das vom Öldruckmesser).
Öldruckmesser = blaugelb
Öldruckleuchte = blaugrünGruß
Christian
#209 das kabel für öldruck is am anlasserkabelbaum mit drann.
das kabel für ölstand als CC ist am Kabelbaum mit drann der für amaturentafel ist also innenraum. schau mal ob du den richtigen stecker hast der schaut so aus wie einer für die bremverschleisanzeige und der temperaturfühler für BC schaut genauso aus.gruß martin
