hallo leute kann mir jemand von euch vielleicht sagen warum mein 2.0 16V immer ausgeht wenn ich die starterkabel abnehme nach dem ich ihn überbrückt habe solange er dran hängt und von nem anderen wagen strom bekommt läuft er einwandfrei aber wenn ich die kabel abnehme geht der aus langsam verzweifel ich an dem ding
#2 Könnte daran liegen das deine Batterie absolut tot ist. Bau mal eine neue/andere Batterie ein. Solange die Batterie vom Spender dran ist verbaucht den Motor anscheinend auch dessen Strom. Wenn du abklemmst ist keine Spannung mehr vorhanden, die aber für die Zündanlage/Benzinpumpe usw gebraucht wird. Versuch es mal mit einer anderen Batterie.
#6 ZitatOriginal von Turbo-D
Die Batterie wechseln wird aber nicht lange halten. Dein Auto muss auch mit einer defekten Betterie laufen. Die Lichtmaschine bringst soviel Strom, der reicht für jedes Auo locker zum fahren.
Da ist die Lichtmaschine kaput.Yes.
So ist es,man kann sogar ein Auto ohne Batterie laufen lassen,man muß nur dafür sorgen,dass die Kabel,doe am Pluspol sind,alle fest miteinander verbunden sind.Dann fließt der Strom von der Lima über den Anlasser zum Pluspolkontakt,von da aus zu den einzelnen Verbrauchern, (Steuergerät, Licht,etc und von deren Massepunkt über den Motor an die Lima zurück.
Geht denn die Ladekontrollleucht an,wenn Du Zündungeinschaltest,oder leuchtet die bei laufendem Motor?Jetzt läuft der Motor gerade nur über die Batterie und wenn die Leer ist,dann stet der Wagen wieder.
