Spuk im Motorraum ;-)
    Stellt Euch vor, ihr berührt einen der Kerzenstecker mit einer Isolietren Zange, die auch sonst nirgends gegen kommt und der Motor geht einfach aus.
    Ich meine die Metallummantelung der Kerzenstecker.
    Jetzt Ihr.
    Sachen gibts....
    Uuuuuuh, wie düster.....schick mal die Ghostbusters rein ;) :D
    Würd mir aber erst sogen machen, wenn mit Berührung der Zange der Motor angegangen wäre..... ;) :D
    Wenn der motor sonst keine Probleme macht ists doch OK!
    hehe , ja, aber nun mal spaß bei seite. ;)
    wir haben das thema auf der arbeit heute auch eingehend diskutiert und sind dann zu dem schluß gekommen, doch lieber mal in rom anzurufen und einen exorzisten zu bestellen ;)
    zündkabel sind neu
    verteilerkappe und läufer auch.
    einwandfrei laufen tut er ja nicht, der erste zylinder läuft nur so zu zwei dritteln mit, und beim versuch den kerzenstecker des zylinders abzuziehen passierte es dann wie beschrieben. habe den stecker aber nur leicht berührt, vielmehr touchiert. ;)
    ist aber auf allen vier steckern das selbe phänomen.
    lustigerweise passierts nur mit ner wasserpumpenzange, mit nem schraubenzieher passiert nix. bekomme auch keinen geklebt wenn ich den stecker mit der hand anfasse, also was das angeht kanns schonmal nicht am stecker liegen. aber sobald ich einen kerzenstecker nur anticke bricht die zündung komplett zusammmen.
    messung der spule hat heute ergeben das die sekundärwicklung im arsch ist, statt der normalen 7-12 kohm liegen mal eben 80-150 an.
    denke mir mal das es damit was zu tun haben KÖNNTE....aber eigentlich auch nicht, diese blechhülsen dienen ja nur zum hitzeschutz. und masseschluss haben sie durch diese federn die unten dran hängen sowieso.
    also ich klingel dann schonmal bei 0-800 EXORZIST an. :)
    Wahrscheinlich ist der Zündfunke schon sooo schwach, dass er dann bei Berührung
    mit einem anderweitig geerdeten Teil noch schwächer wird.. was andres kanns
    ja kaum sein.. 8) Naja oder doch Dämonen.. 8)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    boaah...
    wenn ich das rechte Pedal drücke, wird mein Motor lauter, wer hat sowas schon mal gehört? :kratz:
