Dachleisten wegmachen ?
  • #24
    Wo bleiben den nun die Bilder???
    Oder hat es nicht gehkapt?
    Lieben Gruß,
    der-breitmacher :D
  • #25
    Hallöle, also ich hab die ganze Prozedur an meinem Astra Caravan durch, und kann nur sagen, erst nen Blech einschweißen, und denn verzinnen!! Anschließend natürlich ordentlich den Holraum versiegeln!! Beim Zinnen hast de oft Probleme, ob die chemische Bindung auch ordentlich in Kraft tritt, und wenn de denn mal Dreck im Lot hast, oder ne kalte "Lötstelle" entsteht, dann hast de nen Problem...besonders wenn es ne Weile dauert und schon neuer Lack drauf ist!! Also ich habe es geschweißt, anschließend verzinnt und denn verspachtelt und lackiert und absolut ne saubere Fläche und keine Probleme!!! Laß bloß die Finger von Spachtel oder diesen Auffüllkompnenten um die Rinne vollständig aufzufüllen, denn selbst mein Bruder Lacker seines Zeichens hat mir da abgeraten, wenn man denn was für länger haben will!!!
    gruß, flo
  • #26
    jo, schweißen is schon die beste Lösung.
    Für alles andere sind die rillen zu tief.
    Zinn setzt sich, wenn auch nur gaaanz wenig, bei der dicke würde man das nach 2 Jahren wieder ganz leicht sehen.
    Spachtel/GFK würde reißen, durch die Fahrzeugverwindung, und setzt sich noch viel stärker als Zinn
    Einmal editiert, zuletzt von G-SezZ ()
  • #27
    Hal den jemand von euch Bilder?
    Dann könnte man ja schonmal sehen wie das so aussieht.
    Lieben Gruß,
    der-breitmacher :D
  • #28
    wenn dir bilder von nem astra reichen, denn hätte ich welche...beim kadett muß ich dis erst noch machen...sieht aber auf jeden fall sehr gut aus, und dis Auto wirkt optisch tiefer...
  • #30
    Also,
    ich bin voll der Meinung der vor Vorgänger.
    Mit dem Schweißen bist du am besten dran, danach mit einer Schicht Zinn oder mit einer guten Spachtel versiegeln. (z.B. Standox Spachtel)
    Es kommt immer auf die dicke der Materialen drauf an, wie viel man davon verwendet!!!
    Nicht ohne Grund sagt man! Weniger ist gleich mehr!!! :)
    Darum halt ich nix davon, die Sicke mit nur mit Zinn zu versiegeln.
    Es sind halt viele der Meinung das Reicht!!
    Da aber Blech und Zinn verschieden auf Spannungen reagieren. Man muß immer sehen daß das Auto bei jeder Temperatur ob Winter oder Sommer Arbeitet.
    Gruß jaruhl79
    Einmal editiert, zuletzt von jaruhl79 ()
