Hy leute,
hab hier eine Anleitung aus dem WWW, wie es mit TÜV und Poilzei aussieht kann ich euch nicht sagen, aber lest es euch einfach mal druch vieleicht für manche Interesant
Euer Dennis
p.s. hoffe sie ist noch nicht vorhanden wenn ja entschudligt, konnte nix finden
- Luftfilterdeckel entfernen ( 2 große Schrauben lösen).
- Luftfilter heraus nehmen (am besten auch gleich reinigen).
- Luftfilter auf Aluminiumblech legen, mit einem Edding anzeichnen und dann mit der Belchschere ausschneiden (geht natürlich auch mit einer Stichsäge).
- In das ausgeschnittene Blech die Löcher für die 2 Schrauben bohren.
- Den Luftfilter am Rand mit Silikon einstreichen (ca. 0,8 cm dick)
- Das Blech auflegen und fest aufdrücken und ca. 5 min so halten
- Den Filter mit Blech wieder einsetzen und wieder mit den 2 großen Schrauben festschrauben.
Hört sich vom Sound her an wie ein K&N 57i Kit !!!
In meinem Fall handelt sich es um den C16NZ, aber ich denke das geht bei jedem Kadett E....
1 Aluminium Blech 30 x 100 cm
(gibts normalerweise in jedem Baumarkt: Kosten ca. 10.- Euro)
1 Blech-Zange
(gibts auch in jedem Baumarkt: Kosten ca. 10.- Euro)
1 Universal-Silikon
(gibts auch in jedem Baumarkt: Kosten ca. 4.- Euro)
