Hallo vielen dank für eure antworten!
Werde heute mal die unterdruckschläuche kontrolieren und das benzinpumpenrelais nochmals wecheseln... das relais hatte ich schon mal gecheselt hatte das von meinem andern kadett drinn und er sprang auch nicht regelmässig an.. was ich aber gemarkt habe: als mein kollege ihn starten wolte und ich hinten schaute ob die benzinpume leuft,war da zuerst nicht er orgellte nur auf einmal ging er an und die benzinpume drehte auch..leigt das wirklich am relais--> den anzeichen nach schon aber ich hatte das von meinem andern kadett drin und der leuft damit immer tiptop kein probleme.. also was denkt ihr??? gibt es da sonst noch etwas anderes was mit zündung und pumpe zu tun hat?
