Getriebe defekt?
#22 Hallo Kloppy ,
habe dein beitrag gelesen , also meine vermutung : zwei möglichkeiten -entweder das ausdrücklager ist defekt oder die Syncronringe im Getriebe . habe vor 2 wochen bei einem Fiat Punto mit dem gleichen problem das ausrucklager mit der kupplung und druckplatte gewechselt seitdem ist das geräusch weg und man kann wieder ohne geräusche kuppeln und schalten .
aber es muß nicht daran liegen bei dir vielleicht sinds doch die syncronringe - wer weis es bei der entfernung schon genau . viel glück hoffe ich konnte dier helfen .
#23 Hallo,
hab heute mein kaddi hochgebockt.
Motor an und Gang rein.
Im 5 Gnag hört es sich echt bööösssee an.... :heul:
hab kein schleifen mehr gehört
Aber dafür ein schönen Rasseln/Rauschen, welches von der rechten Seite von Differenzial kommt.
Siehe Bild:Hab dann mal Motor ausgemacht. Dann das Link und das rechte Rad mal gedreht. zudem das gegenüberliegende mitdrehende RAD festgehalten.
Das geräusch kam eindeutig vom Differenziel.
Die Recht Achsenwelle ist meiner Meinung nach etwas wacklig im Getriebe drin.Ich denk mal das das Getriebe hin ist. :hammer:
Kann mir noch jemand Tips geben was zu beachten ist, was nicht im Buch drin steh???Schon mal danke
