ZitatAlles anzeigenOriginal von D-d(r)iver
nach euren erklärungen müßte der flieger kurz nachm start wieder abstürzen, weil dann drehn sich die räder ja auch nimmer ...
eben nicht, es geht darum dass die masse=flugzeug eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen muss um abzuheben. Die sache mit dem Laufband und den Rädern ist unwichtig da es darum geht, ob das Flugzeug abheben kann wenn es auf der Stelle steht.
Achja, ich hab mir dein Rechenbeispiel mal angeschaut:
folgendes, bei (3) legst du fest, dass die Umfanggeschwindigkeit ( Also die strecke die das rad in abhängigkeit von zeit zurück legt ) = der Flugzeuggeschwindigkeit ist.
demnach Vac(t) = Vr(ob)(t)
das ist solange richtig wie das flugzeug auf dem rad rollt, erst wenn genug geschwindigkeit aufkommt, hebt das flugzeug ab und die geschwindigkeit des rades ist unwichtig.
bei (4) setzt du allerdings Vr(t) = Vr(ob)(t) + Vb(t) was bedeuten würde, dass das band sich in die gleiche richtung dreht wobei ich bei dem Vr(ob)(t) keinen sinn sehe da das rad sich ja immer gleich dreht ob mit oder ohne band. Die Formel müsste lauten Vac(t) = Vr(t) - Vb(t) da das band ja in die endgegen gesetzte richtung läuft.
da wir festlegen, dass sich das band genauso schnell in die andere richtung dreht wie das rad ist demnach ist Vr(ob)(t) = Vb(t) daher ist Vac(t) = 0 und damit die Vorwärtsbewegung die das Flugzeug zum abheben braucht = 0 und somit kann es nicht abheben.
Allerdings wird mit der Zeit Vr(t) und demnach Vb(t) unendlich groß wenn wir die auftretenden Widerstände vernachlässigen.
korrigiert mich wenn ich da jetzt einen denkfehler drin habe aber ich sehe momentan keinen fehler
EDIT:
"Ein Flugzeug braucht KEINE Räder, es gibt auch Wasserflugzeuge, die können auch starten, ohne dass sie Räder haben. Oder etwa nicht? "
Die Räder sind dazu da den Widerstand zu minimieren der entstehen würde, wenn das flugzeug auf dem bauch die startbahn entlang rutscht beim wasserflugzeug dienen die Schwimmbehälter durch ihre form dem gleichen Zweck. Auch hier muss das flugzeug auf geschwindigkeit kommen um abzuheben.
