Lenksäule zu kurz was tun?
    Hallo Leutz ein bekannter von mir hat in sein D-Kadett ein Astra F Amaturenbrett eingebaut und seine lenksäule ist zu kurz was macht man da jetzt?
    Könnt ihr mir helfen(oder eher gesagt meinem bekannten)
    Vielleicht kann mir einer ne anleitu8ng schreiben was man da machen muss oder eher wie das alles funktioniert!
    Hab nämlich nur ne Umbau-Anleitung für den E-kadett gefunden und die hilft ihm nicht weiter!
    Naja hoff das mir jemand helfen kann!!
    gruß jm
    Kommt drauf an wie kurz !? ?(
    Also ich würde mir bei Dem Astra Amaturenbrett überlegen ob man es nicht von hinten kürzen kann ! Ist ja eigendlich noch Platz hinten dran ! Oder ?
    Und wenn man mit den Anpassungsarbeiten fertig ist währe es doch schön das komlette Amaturenbrett zu überziehen und da mit den gekürzten bereich zu verdecken ! :D
    Also an der Lenksäule würde ich nicht rumschweißen oder so ! ! ! :(
    Ich hoffe ich konnte euch weiter helfen ! ;)
    Wenns mit dem Kürzen nicht hinhaut, dann würde ich schon schweissen, was bleibt auch
    groß übrig. Würde aber dann doppelt schweissen, die Säule verlängern und schweissen
    und dann noch eine Art Hülse drüber und ebenso schweissen. Ansich sollte das sicher
    sein. Da gibts wohl andere Teile die hier sicher schon geschweisst worden sind,
    wo man mehr Bedenken haben könnte.. 8)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Hy!
    Ich hab mir auch ein Astra Amaturenbrett rein gemacht und mit dem gedanken gespielt die lenkstange zu verlängern!Aber das war mir zu viel arbeit!Ich habe die lenkstange um ca 1 cm runtergesetzt und das zündschloss weiter nach vorne befestickt!Nur dann hat man kein lenkradschloss mehr!Aber das sollte nicht stören,oder?!Bei mir siehts gut aus!
    Egal!Ich hab frisch tüv und das Amaturenbrett und LCD eingetragen bekommen!Die haben nicht nach dem lenkradschloss gekuckt!Haben sich nur genau die befestigungen angeschaut!aber sonst kein probleme gehabt!
    Moin! Vielleicht hat ja noch wer Interesse:
    Die Lenksäule im D-Kadett ist ganz einfach um ca. 20-30mm zu verlängern, indem man das Gelenk zwischen Lensäule und Lenkgetriebe gegen eines des Corsa-A tauscht.
    Dann braucht auch nix geschweißt, gefeilt oder sonstwas werden...
    Gruß, Carsten.
