kühlkreislauf, zu viel druck?
    hab das problem das bei mienem kadett, das es sich überdruck im kühlkreislauf aufbaut, und auch so erhalten bleibt, man kann kein schlauch mehr durchdrücken und wenn ich etwas schneller fahr baute es sich so auf, das es schon mal am wärmetauscher raus kamm , und jetzt ist schlauc geplatzt. woran kanns liegen?
    Opel rUleZ
    Wird der Motor denn zu heiß laut Anzeige?
    Brodelt das Wasser wenn du in den Ausgleichsbehälter schaust, vergiß aber nicht vorher den
    Druck langsam abzubauen, nicht das dir alles ins Gesicht spritzt, wenn du dann den Deckel
    auf hast bei laufendem Motor und du am Gaszug Gasstöße gibst, kommen dann vielleicht
    Luftblasen hoch? Wenn ja wird die Kopfdichtung hinüber sein.
    MfG
    Turbospeedy
    ich schließe mich der Meinung an, daß wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung hinüber ist.
    Eigentlich sollte der Druck aber auf ca. 1 bar begrenzt werden, der Deckel am Ausgleichsbehälter hat ein Überdruckventil. Muß also schon heftig abblasen.
    Vorsicht, sonst platzt noch der Kühler 8o.
    Ist das der Neue für 100 Euro? Scheint ja noch jede Menge Stoff zum Basteln herzugeben ;).
    opelkadett
    jo ist der neue,
    also anzeige geht normal hoch, warm wird das ding aus, hab keine luftblachen gemerkt, und halt nachm wasserstand kann ich ja auch nicht gehen, da dauern was wegplatzt, hab jetzt erstmal deckel nicht ganz drauf, baut druck ab usw, muß halt zwischen druchmal wasser nachkippen.
    mein mechaniker meinte heut thermostat könnte auch fest sitzen oder sowas. was hat es aufsich?
    Opel rUleZ
    so, ist 100% kopfdichtung, hab nie vorher die zeit gehabt das ding im hellen anzugucken, und jetzt, ölfilm im kühlwasser was vom rostton des wassers gut übertont ist:D
    neue kopfdichtugn und schrauben sind bestellt, danke an alle!
    Opel rUleZ
