Meine FH Taster eigenbau
#14 Turbospeedy: Wie hast du das mit Den Tastern gemacht? Weil ich habe folgendes Problem ich will Astra G Taster in den Kadett bauen aber das funktioniert nicht richtig weil beim Kadett wird die Spannung im Schalter umgepolt und dem zu folge gehen nur 2 Kabel in den Orginalen Fensterhebermotor und beim Astra G wird die Spannung im Motor umgepolt das heißt es gehen 4 Kabel inden Motor. Meine Frage hast du nachgerüstete Motoren oder hast du orginale Motoren? Könntet du mir mal deinen Schaltplan irgentwie schicken?
Mfg Sten
#17 Du brauchst nur 2 Schaltdrähte um das Relais anzusteuern wenn du das hinbekommst mit
den Astra G Tastern ist es kein Problem, ansonsten mußt du dir mal das andere Relais
mit den 10Kontakten in der Produktbeschreibung anschauen (ist ein PDF) dann weist auch
wie das arbeitet und angeschlossen wird.MfG
Turbospeedy
