moin moin
hab volgendes problem, habe meine ölwannendichtung gewechselt, alles wieder verschraubt, neues öl eingefüllt, ca 3,5-4 liter. und den motor gestartet. aber auf der lcd anzeige zeigt er keinen öldruck an und die ölkanne blinckt rot. heißt das jetzt er pumt kein öl in den block oder is das ein elektronik fehler???
gruß
kein öldruck, was is da los???
#7 Seit wann sitzt der Öldruckgeber an der Ölwanne, der sitzt hinten rechts ca 5cm über
der Ölwanne, ist rund und wird seitlich eingeschraubt da sind 2 Kabel dran eines mit
Stecker und das andere wird meist mit einer Mutter gesichert. Das was in der Ölwanne
steckt ist der Füllstandssensor für das CC und hat rein garnichts mit der Ölkontrolllampe
und dem Öldruck zu tun. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, daß das Saugrohr
abgefallen ist beim einbau.MfG
Turbospeedy -
#8 Denke auch,dass es an dem Saugrüssel liegt,vielleicht ist er auch nicht wirde richtig vergeschraubt und dadurch ziet die Pumpe an der Verschraubung Luft. Wenn Du aber wirklich kein Kabel abgemacht ast,was ich mir auch nicht vorstelen kann,weil ma da nicht drankommt,dann lass die Karre auf jeden Fall stehen,weil ohne Schmierung kommst Du nict wirklich weit. Um es mal so auszudrücken, ich hatte mal nen Omega zwischen,bei dem sich das Ölsieb vom Schnorchel zugesetzt hat, zwischen. Der ist nachdem die Lampe angegangen ist noch ca 20km weit gekommen,danach ist die Nockenwelle festgefressen und der Zahnriemen gerissen.
Es wird Dir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben,als die Ölwanne wieder abzuschrauben und nochmal alles nachzusehen.
Wie lange hast Du den Motor denn laufen lassen,nach so nem Wechsel kann das schonmal ein paar Sekunden dauern,aber auch nicht länger als 10sec.
Es kann auch sein,dass irgendwas in der Ölwanne vergessen wurde. Ein Stück von der alten Dichtung,etc. Ich habe schonmal nen dicken Schraubenzieher in ner Ölwanne gefunden,nachem ich sie von nem Mercedes abgeschraubt hatte. Das ist echt kein Witz. Der Opa hatte vier Jahre vorher schonmal die Dichtung von seinem 124er wechseln lassen und da scheint den einer drin vergessen zu haben. Mein Geselle hatte damals auch geguckt wie ein Auto.
#10 Turbospeedy
danke jetzt hab ich auch wieder was gelerntMit den Öl sensoren kenne ich mich nicht aus - deshalb auch meine dezente aussage
also der sensor vorne ist nur für den checkcontroll?
